Hallo zusammen,
Mein Auto ![]()
Opel Corsa D 1,4l  Bj. 2010 ecoflex mit Autogas (LPG) Anlage
Meine Frage:
Warum schaltet mein Opel Corsa D 1,4l ecoflex erst so spät auf
LPG-Betrieb um ? Wir haben zuvor einen Chevrolet Calos mit LPG
gefahren und der schaltete auch im Winter meist nach 500 m auf
Gas um. Unser Corsa schaltet aber erst nach ca. 2 - 3 Km um.
Dann hab ich versucht Infos zu sammen und folgendes gefunden:
Bei Opel Fahrzeugen Handelt es sich um eine Landi-Renzo Omegas
Universal Anlage, die von der Firma Irmscher fahrzeugspezifiesch
verpackt programmiert und an Opel Special Vehicles gesendet wird.
Ab MJ 2010 sind einige Opel Modelle mit gasfesten Motoren im
Programm. Da der Autogas-Umbau direkt bei Opel Special Vehicles
(OSV) vorgenommen wird, bleibt die volle Opel Werksgarantie für
Neufahrzeuge erhalten. Ein Angebot, das was vor allem durch
speziell gehärtete Ventilsitzringe und Ventile ermöglicht wird,
die Opel den ecoFlex LPG Modellen spendiert. Ab 2011 werden diese
Modelle scheinbar wegen neuer Abgasnormen (E5) nicht mehr von Opel
angeboten. Die Frage ist, ob diese Anlagen auch optimal eingesellt
sind?
Bei Landi-Renzo gibt es zwei Möglichkeiten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a) Der Motortemperatursensor:
Die Motortemperatur dient als Wert zur korrekten Umschaltung von
Benzin- auf Gasbetrieb Da sitzt der Sensor im Wasserkreislauf und
nach erreichen der 40Grad schaltet er Auf LPG-Betrieb um.
b) Der Gastemperatursensor
Was aber auch geht ist der Gastemperatursensor. Beim starten wird bei
dem die Gastemperatur gemessen und dann gibt es eine Tabelle für die
Umschaltverzögerung...
Dann kann man z.B.einstellen: bei 10 Grad Gastemperatur-> 200s warten
und dann auf Gas schalten. unabhängig der Kühlmitteltemperatur!
Das Steuergerät schaltet ab einer Temperatur von über 0° auf LPG um.
Dabei muß das Kühlmittel jedoch eine Temperatur von 40° erreicht haben.
Der Gastemperatursensor befindet sich am Motorblock und zeigt beim
Kaltstart die ungefähre Umgebungstemperatur an. Bei einer inaktiven
LPG-Anlage wird der Sensor lediglich von der Motorstrahlungswärme
erwärmt. Dies ist der Grund, warum der Motor bei weit unter 0°
verspätet oder gar nicht umschaltet.
Das ist mir noch zu undurchsichtig !!
Ist also bei meinem Opel Corsa der Sensor a) bzw. b) sensibler einstellbar, damit im Winter auch ein früheres Umschlaten auf LPG Betrieb möglich wird?
Gruß und Dank von Zwilly
