HIHO,
ich habe seit Beginn meiner Corsa d Karriere ein Problem womöglich mit meinem Gaspedal.
Dies sieht wie folgt aus:
Wenn ich bei rausbeschleunigen aus einer Kurve, oder von der Ampel weg ins Pedal trete so ca 75% des möglichen Pedalweges nimmt er erst zögerlich den Wunsch nach Beschleunigung an.
Ich trete tiefer, dann kommt langsam immer mehr.
Irgendwann wünsche ich dann, nicht weiter zu beschleunigen, ergo lasse das Pedal auf eine Stellung von 30-50% zurück.
Der Effekt der entsteht ist wahnwitzig, nämlich merk ich dann, dass das Auto statt weniger zu beschleunigen mehr vorwärts zieht als bei 75% Pedalstellung.
Wenn ich dann ganz los lasse wirds gemäß der Logik wieder weniger.
Durch knapp 50000km exzessiven Austesten und vielen Werkstattbesuchen hat sich bis jetzt nur herausgestellt, dass ich einen neuen LMM brauche. Dieser erklärt die zögerliche Gasannahme ändert aber nichts daran, dass ich bei 50% Pedalstellung mehr Schub bekomme als bei 50%++. Durch Reinigung des LMM ist die Zögerlichkeit wieder weg.
Das Bosch Motordiagnosegerät eines Bekannten zeigte keine Fehler in der Motorsteuerung, bei den Ist-Werten wird bei voller Pedalstellung ein Wert von 69% über die Diagnose angegeben. Dies erscheint mir als nicht logisch.
Mein eigentliches Problem besteht nun darin, dass ich viel auf Autobahnen mit möglichst Spitzengeschwindigkeit fahre und dabei immer den Punkt am Gaspedal suchen muss bei dem ich den meisten Schub bekomme um nicht bei 140 zu krepieren. Auch in der Stadt beim Anfahren ist es sehr anstrengend auf dem "kurzen" Weg zwischen 0% und 50% des Pedalweges die gewünschte Leistung abzurufen. Zudem verbraucht meines Erachtens der Motor unnötig mehr Sprit für weniger Leistung wenn ich weiter als die 50% trete.
Hat irgendjemand hier eine Ahnung woher das Problem genau kommt bzw weiß einer eine Lösung dieses Problems.
Zur Anmerkung:
Ich schätze, dass ich bei dem Pedalweg 0%-50%-75%100% einen Schub von 0%-100%-80%-80% habe.
Diverse Motorsoftwareupdates haben nichts gebracht.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen könnte wäre das Gaspedalpotentiometer. Das möchte ich aber nicht auf Verdacht tauschen lassen, deshalb wende ich mich an dieses Forum.
Grüße maassiboy
