Hi,
Hat einer schonmal den Ladedruck der über die Torque Pro App ausgelesen wird, mit einer richtigen Ladedruckanzeige verglichen?!
Ich hab das Gefühl die schätzt den Wert nur ?!
Hi,
Hi,
der Ladedruck, den der Corsa anzeigt, ist nur errechnet, also nicht real gemessen.
In wie weit der Unterschied ist, würd mich auch mal interessieren, könnte jemand mal vergleichen, der beides hat.
Wie bitte errechnet man oder ne Software Ladedruck?
Nimmt der nicht die Werte vom map-Sensor?
Doch, soweit ich das verstanden habe nimmt er den Wert vom MAP Sensor. Kann man auch in den Einstellungen der App umstellen.
Also mein maximaler Druck wird richtig angezeigt... liegt bei 0,9 bar über 3k umdrehungen/Minute.
Was mich allerdings wundert, ist dass die Anzeige relativ lange im negativen Bereich bleibt (Vakuum). Kann das sein? Also wenn ich leicht Gas gebe gehts nicht ausm negativen raus
laut einigen Usern, hat der Corsa OPC keinen Sensor der den Druck direkt misst,
ZitatHallo, ich habe leider schlechte Nachrichten wegen Öltemperatur und Ladedrucj beim Corsa D. Bosch hat ein Angebot gemacht und will ca. 50000 Euro haben für die Softwareänderung. Damit sind cie 2 zusätzlichen Signale nicht verfügbar. Ich habe auch nachgefragt, was denn dann auf dem OBD zu sehen ist. Dies scheint nur eine grobe Simulation zu sein und nicht der Messwert. Aber auch der kann nicht auf den normalen HS Can gelegt werden.Das ist jetzt natürlich schade, aber daran lässt sich nichts ändern.
Das Problem ist, der Ladedruck schießt bei mir bei Vollgas immer erst in die Höhe und pendelt sich dann ein,
hatte mit der Phase1 beispielsweise schonmal 1,9Bar, danach sofort wieder 1,3Bar
Original allerdings auch, erst 1,3Bar dann die 0,9Bar
Dass er orignal aus niedrigen Drehzahlen auf 1,3bar schießt ist normal, das habe ich schon öfters gelesen. Wenn man sich die Leistungsdiagramme anschaut ist das auch normal dass der Ladedruck schwankt. Steven hat mir auch gesagt dass ich mich nicht wundern soll... der Ladedruck sieht bei jedem Corsa so wellig aus ![]()
trotzdem komisch.
werd mir glaube ich noch ne Ladedruckanzeige besorgen und das vergleichen
Die zeigen teils auch zu viel an. Lif seine zeigt auch teilweise zu viel an wenn ich mich recht erinnere
Der Corsa hat DEFINTIV einen LD-Sensor, der sitzt zwischen LLK und DK.
Ist ein kombinierter Sensor, der auch den Ladelufttemperatur misst.
LD-Anzeigen geben Ihre Werte auch nach Tagesform wieder, so meine Erfahrungen.
Laut LD Anzeige macht mein Corsa auch teils 1,9 bar, was aber nicht stimmt.
mmh okay,
ja ab und zu passt, da hab ich maximal 1,4Bar, dann wieder sprünge auf über 1,8Bar...
