wie das Thema schon sagt,
ich kann seit einigen Wochen meine elektronischen Fensterheber nur per langem Tastendruck der Zentralverrigelung bedienen,
außerdem lassen sich die Außenspiegel nicht bedienen...
Bitte um hilfe!
Bitte um hilfe!
Dann guck doch mal deine Sicherung nach !
Dann wird die durch geschossen sein!
Wenn beide Sachen nicht gehen wird dieses 100% die Sicherung sein.
Sicherung Nr. 31 Elektrische Fensterbetätigung (links)
Sicherung Nr. 32 Elektrische Fensterbetätigung (rechts)
Das sind 2 verschiedene Sicherungen laut Handbuch........... ![]()
Und wenn der Linke nicht geht kann der rechte nicht funktionieren
Geht der Schalter in der Beifahrertür ebenfalls nicht?
Sicherungen sind alle ok, von beiden seiten aus lässt sich nix bedienen, aber mit der Fernbedienun schon, deshalb kann es nicht an den Sicherungen liegen, trozdem kontrolliert...
Habe vor kurzem eine Mülltonne beim rückwärtsfahren mit dem rechten Außenspiegel gestriffen, ist umgeklappt, kann dabei was passiert sein?
bei mir war es nur die Beifahrerseite die nicht gieng am Schalter direkt.
Gieng auch nur via FB.
Bei mir war der Schalter Defekt
grüßle dani
Danke erstmal für die hilfe von euch... Mir ist noch aufgefallen, das beide taster nicht mehr leuchten.
