Abgaskontrollleuchte brennt
  • Hi,
    bei mir ist vorgestern die Warnleuchte für Abgas oder wie die genau heisst angegangen
    [Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/b2da2a-1428145561.jpg]
    Konnte es leider noch nicht auslesen lassen, werd ich nächste Woche machen lassen.
    Habe das Gefühl das der Wagen im Leerlauf son bissl unrund läuft, also das Lenkrad vibriert ein bisschen, was könnte das sein, ich hoffe es kommt keine unbezahlbare Reparatur auf mich zu.
    Danke euch schon mal für eure Antworten.
  • Oh mein Gott wenn es das Steuergerät ist kann ich einpacken. Hab den Wagen erst vor 8 Monaten gekauft
    Einmal editiert, zuletzt von sil3nt80 ()
    Original von sil3nt80
    Lass erst mal den Fehler auslesen dann weiss man mehr
    Anleitung für die Modele aus der Opelpalette (teilweise Astra G (wenn elektronisches Gas), Astra H, Corsa D, Tigra TT, Vectra C, etc.)
    Man steige ein und stecke den Schlüssel ins Zündschloss. Als nächstes das Brems- und das Gaspedal treten und getreten halten. Nun den Zündschlüssel auf Stellung "Zündung" drehen und auf die Motor-Kontrollleuchte (schlüssel über Fahrzeugsilouette) achten. Diese fängt nun an zu blinken, ist kein Fehlercode hinterlegt, blinkt sie durchgehend ohne Pause. Sollte ein Fehlercode hinterlegt sein, blinkt sie die Anzahl des Zahlenwerter aus. Ein Fehlercode besteht immer aus 4 Zahlen. Die einzelnen Stellen werden getrennt ausgegeben. So entspricht 1x blinken einer 1, 2x blinken einer 2, 3x blinken einer 3 usw., 10x blinken entspricht einer 0. Zwischen den Zahlen legt die MKL eine Pause ein, um das "Zählende" zu verdeutlichen.
    Fehlercode für alle Opel Modelle dab Baujahr 2000
    P0100 Luftmassen/Mengenmesser Signal zu groß/ klein
    P0101 Luftmassenmesser Signal nicht im Sollbereich
    P0110 Ansauglufttemperatur Sensor Spannung zu hoch/ niedrig
    P0115 Motor Kühlmitteltemperatur Signal zu groß/ klein
    P0115 Motor-Kühlmittel-Temperaturfühler Funktionsstörung
    P0120 Drosselklappen-/Fahrpedalposition falsches Verhältnis
    P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
    P0120 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "A" Funktionsstörung
    P0130 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 1)
    P0130 O2 Sensor Kreis Ansprechvermögen langsam (Bank 1 Sensor 1)
    P0130 O2 Sensor Kreis Spannung niedrig (Bank 1 Sensor 1)
    P0130 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 1)
    P0135 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 1)
    P0136 O2 Sensor Kreis Spannung hoch (Bank 1 Sensor 2)
    P0136 Lambda Sonde Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
    P0136 Lambda Sonde Stromkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizkreis Spannung zu groß/ klein (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizkreis offen (Bank 1 Sensor 2)
    P0141 Lambda Sonde Heizkreis Funktionsstörung (Bank 1 Sensor 2)
    P0170 Kraftstoffkorrektur Funktionsstörung (Bank 1)
    P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0201 Zylinder 1 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0202 Zylinder 2 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0203 Zylinder 3 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Signal zu groß/ klein
    P0204 Zylinder 4 Einspritzventil Stromkreis offen
    P0219 Motor Drehzahl zu groß
    P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Signal zu groß/ klein
    P0220 Drosselklappen- /Fahrpedalpositionsgeber "B" Funktionsstörung
    P0230 Kraftstoffpumpe Sekundärkreis Signal zu groß/ klein
    P0230 Kraftstoffpumpe Relais Stromkreis offen
    P0300 Mehrere Zylinder Fehlzündung erkannt
    P0301 Zylinder 1 Fehlzündung erkannt
    P0302 Zylinder 2 Fehlzündung erkannt
    P0303 Zylinder 3 Fehlzündung erkannt
    P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
    P0325 Klopfsensor 1 Signal zu groß/ klein (Bank 1 oder einzelner Sensor)
    P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Signal zu groß/ klein
    P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Funktionsstörung
    P0335 Kurbelwellen-Positionsgeber "A" Stromkreis offen
    P0340 Nockenwellen-Positionsgeber Signal zu groß/ klein
    P0340 Signal Nockenwellensensor nicht vorhanden
    P0340 Nockenwellensensor Signal nicht im Sollbereich
    P0403 Abgas Rückführungsfühler "A" Signal zu groß/ klein
    P0403 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
    P0420 Katalysatoreffizienz unter Grenzwert (Bank 1)
    P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil Kurzschluss
    P0443 Kraftstoff Verdunstungs-System Regenerationsventil offen
    P0460 Sensor Kraftstoffstand Signal zu hoch/ klein
    P0500 Fahrgeschwindigkeits-Geber Funktionsstörung
    P0505 Leerlaufdrehzahlregelung Drehzahl Signal zu groß/ klein
    P0530 Klimaanlage Kühlmittel Drucksensor Signal zu groß/ klein (Klimaanlage)
    P0530 Klimaanlagen-Druckfühler Stromkreis offen (Klimaanlage)
    P0530 Klimaanlagen-Druckfühler nicht im Sollbereich (Klimaanlage)
    P0560 Systemspannung zu hoch/ niedrig
    P0560 System Spannung Funktionsstörung
    P0602 Steuergerät Programmierung Fehler
    P0602 Fahrzeug-Identifikations-Nummer nicht programmiert
    P0602 Steuergerät Programm Version Fehler
    P0602 Varianten Kodierung nicht programmiert
    P0607 Schaltkreis Klopfsensor
    P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Signal zu groß/ klein
    P0650 Fehleranzeige Kontrollleuchte (MI) Stromkreis offen
    P1120 Gaspedalsensor 1 falsches Signal
    P1120 Gaspedalsensor 1 Signal zu hoch/ niedrig
    P1120 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
    P1122 Gaspedalsensor 2 Signal zu hoch/ niedrig
    P1122 Gaspedalsensoren 1 & 2: verschiedene Werte
    P1300 EOBD Fehler wegen leerem Tank
    P1405 Abgasrückführungs-Ventil Spannung hoch/ niedrig
    P1405 Abgas Rückführung (AGR) Istwert
    P1405 Abgas Rückführsystem Funktionsstörung
    P1481 Lüfter Relais 1 Signal zu groß/ klein
    P1481 Lüfter Relais 1 Stromkreis offen
    P1482 Lüfter Relais 2 Signal zu groß/ klein
    P1482 Lüfter Relais 2 Stromkreis offen
    P1483 Lüfter Relais 3 Signal zu groß/ klein
    P1483 Lüfter Relais 3 Stromkreis offen
    P1500 Elektronischer Drosselklappensteller ausgefallen
    P1523 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
    P1526 Elektronischer Drosselklappensteller Funktionsstörung
    P1530 Klima Relais Spannung hoch/ niedrig (Klimaanlage)
    P1530 Klimaanlage Relais Stromkreis offen (Klimaanlage)
    P1600 Programmiere/Ersetze Steuergerät (SG)
    P1610 Security Code nicht programmiert (Wegfahrsperre)
    P1611 Falscher Sicherheitscode eingegeben (Wegfahrsperre)
    P1612 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
    P1613 Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal (Wegfahrsperre)
    P1614 Falscher Sicherheitscode empfangen (Wegfahrsperre)
    P1615 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Body Control Modul (Wegfahrsperre)
    P1616 Falsche Fahrzeug Identifikation mit Instrument-Kontroll-Modul (Wegfahrsperre)
    P1700 MIL Anforderung über CAN
    P1845 Momentenbegrenzung zu lang aktiv
    U2100 CAN-BUS Funktionsstörung
    U2101 CAN-BUS maximale Konfigurationsliste nicht programmiert
    U2104 CAN-Bus Rücksetzzähler Überlauf
    U2106 CAN-BUS keine Kommunikation mit TCM
    U2107 CAN-BUS keine Kommunikation mit Body Control Module
    Die Fehlercodes gelten für alle Motorisierungen.
    Fehlercode für alle Opel Modelle der Baujahre 1982 - 2000
    10 Codevariante nicht programmiert
    12 Diagnosebeginn
    13 Lambdasonde - keine Spannungsänderung
    14 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu niedrig
    15 Kühlmitteltemperatursensor - Spannung zu hoch
    16 Klopfsensor 1 - keine Spannungsänderung
    17 Klopfsensor 2 - keine Spannungsänderung
    18 Klopfsteuergerät - kein Signal
    19 Drehzahlsensor - falsches Signal
    21 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu hoch
    22 Drosselklappen-Potentiometer - Spannung zu niedrig
    23 Klopfsteuergerät
    24 Geschwindigkeitssensor
    25 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu hoch
    26 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu hoch
    27 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu hoch
    28 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu hoch
    29 Einspritzventil Nr. 5 - Spannung zu hoch
    31 Drehzahlsensor - kein Signal
    32 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu hoch
    33 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu niedrig
    34 AGR-Unterdruckschaltventil - Spannung zu hoch
    35 Leerlaufregelventil
    37 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu niedrig
    38 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
    39 Lambdasonde - Spannung zu hoch
    41 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu niedrig
    42 Geschwindigkeitssensor - Spannung zu hoch
    44 Lambdasonde/Einspritzsignal - Gemisch zu mager
    45 Larnbdasonde/Einspritzsignat - Gemisch zu fett
    46 Luftpumpe/Relais - Spannung zu niedrig
    47 Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
    48 Versorgungsspannung - niedrig
    49 Versorgungsspannung - hoch
    51 Steuergerät - Fehler im Speicher (PROM)
    52 Motorstörung-Warnleuchte - Spannung zu hoch
    53 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu niedrig
    54 Kraftstoffpumpenrelais - Spannung zu hoch
    55 Steuergerät
    56 Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
    57 Leerlaufregelventil - Spannung zu niedrig
    59 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
    61 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu niedrig
    62 Aktivkohlefilter-Magnetventil - Spannung zu h ch
    63 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1- Spannung zu hoch
    65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
    66 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu hoch
    67 Drosselklappenschalter
    68 Leerlaufschalter - öffnet nicht
    69 Ansauglufttemperatursensor - Spannung zu niedrig
    71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
    72 Drosselklappenschalter - öffnet nicht
    73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
    74 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu hoch
    75 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - Spannung zu niedrig
    76 Drehmomentregelung (Automatikgetriebe) - fehlerhaft
    79 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - Motoreingriff inkorrekt
    81 Einspritzventil Nr. 1 - Spannung zu niedrig
    82 Einspritzventil Nr. 2 - Spannung zu niedrig
    83 Einspritzventil Nr. 3 - Spannung zu niedrig
    84 Einspritzventil Nr. 4 - Spannung zu niedrig
    85 Einspritzventil Nr. 5 -Spannung zu niedrig
    86 Einspritzventil Nr. 6 - Spannung zu niedrig
    87 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu niedrig
    88 Klimaanlagen-Abschaltrelais - Spannung zu hoch
    89 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
    91 Lambdasonde - Spannung zu hoch
    92 Nockenwellenpositionssensor - falsches Signal
    93 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu niedrig
    94 Nockenwellenpositionssensor - Spannung zu hoch
    95 Warmstartventil - Spannung zu niedrig
    96 Warmstartventil - Spannung zu hoch
    97 Antriebsschlupfregelung-Steuergerät - falsches Signal
    98 Lambdasonde - Spannung zu niedrig
    113 Ladedruckregelung - Ladedruck zu hoch
    114 Ladedruck Leerlauf - über Maximalwert
    115 Turbolader Vollast - unter Minimalwert
    116 Ladedruck - Ober Maximalwert
    117 Ladedruckregelventil - Spannung zu niedrig
    118 Ladedruckregelventil - Spannung zu hoch
    119 Saugrohrdrucksensor - Bereich/Leistung
    121 Lambdasonde 2 - Gemisch zu mager
    122 Lambdasonde 2 - Gemisch zu fett
    123 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 1-blockiert
    124 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- blockiert
    125 Saugrohrdrucksensor - unter Minimalwert
    126 Saugrohrdrucksensor - über Maximalwert
    129 Abgasrückführung - Spannung zu niedrig
    131 Abgasrückführung - Spannung zu hoch
    132 Abgasrückführung - falsches Signal
    133 Abgasrückführung 2- Spannung zu hoch
    133 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu niedrig
    134 Abgasrückführung 2- Spannung zu niedrig
    134 Ansaugluftumschaltungs-Magnetventil 2- Spannung zu hoch
    135 Motorstörung-Warnleuchte -Spannung zu niedrig
    136 Steuergerät
    137 Steuergerät-Kasten - Temperatur zu hoch
    138 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu niedrig
    139 Saugrohrdrucksensor - Spannung zu hoch
    143 Wegfahrsperre - kein/falsches Signal
    144 Wegfahrsperre - kein Signal
    145 Wegfahrsperre - falsches Signal
    Drei Kategorien von Menschen mit dehnen man sich nicht abgeben sollte :
    Doofe- Tote- Besserwisser
  • Also, ich hab das grad auch probiert, aber bei mir funktioniert es nicht! Hab es so gemacht wie beschrieben, aber da blinkt gar nichts... Hat mein 1.4er dann gar kein elektronisches Gaspedal? Hab nen A14XER... ?(
    Corsa D Edition Color Wave (Schlaaaaand)1.4 74kW (101PS) A14XER Bj. 05/2010 gekauft 04/2015 mit 77.040km
    :auto: kleine Ahnengalerie: Corsa A, Astra G Carvan, Vectra B Limo un nu...? Corsa D :yeah:
  • Du meinst wohl das diese Leuchte hier [Blockierte Grafik: http://www.cautos.net/images/books/344/2/index.131.gif] blinken soll und den Fehlercode damit anzeigt.
    Bei mir leuchtet nämlich seit heute Mittag auf einmal das nette Lämpchen hier: [Blockierte Grafik: http://www.cautos.net/images/books/344/2/index.130.gif]
    Das sagt lt. Handbuch
    Leuchten bei laufendem Motor
    Störung in der Abgasreinigungsanlage.
    Die zulässigen Abgaswerte können überschritten werden. Umgehend Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
    Lambdasonde? Kat im Eimer??? Wäre echt super... eine Woche erst das Auto und dann sowas...
  • Wird das Zündmodul sein
  • Könnte sein... Hab schon von dieser sog. "Produktverbesserung" gelesen, die Opel für alle betroffenen Corsas im Rahmen der Inspektion durchgeführt hat.
    Zwar fällt laut Fahrgestellnummer mein Auto da auch mit rein, aber ich bekomme eh nix, weil die Vorbesitzerin alle Inspektionen nicht bei Opel hat machen lassen.
    Werd am Montag früh mal zu ner freien Werkstatt fahren und den Fehler mal auslesen lassen.
    Mal schaun, was dabei rauskommt.
    Was mich stutzig macht ist, dass der Lüfter auf einmal läuft wie bekloppt, und dass obwohl ich ihn z.B. nur kurz aus der Garage fahre... :(
    Einmal editiert, zuletzt von stewenz83 ()
