Hi ich hab da ein kleines großes Problem und zwar hab ich Led rückleuten verbaut und seit einiger Zeit blinkt die rechte Seite. Dort kommen nur 5v an die rückleuten an sich ist heile. Und mir ist noch aufgefallen das vorne rechts das Standlicht aus ist wenn ich Licht an mache aber wenn das Licht aus ist gehen beide Standlichter. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Led rückleuchte blinkt
ok aber bei mir ist die rückleuchte dauerhaft am blinken nach aufschließen und ich hab konstant 5v am stecker
Rechts mit links mal tauschen, also nur den Stecker mal einstecken.
ist dann nicht die Belegung der lichter falsch?
Widerstand drin in den LED leuchten CAN-BUS !!!!!
speedbox, hast du vorne und hinten in den standlichtern led?
wenn ja, ist das die loesung bzw. das problem.vorne oder hinten led geht, weil die normalen lampen die led ausgleichen.
wenn vorne und hinten aber led sind, ist der widerstand zu wenig.loesung: entweder einmal led opfern oder mehr widerstand verbauen.
ne ich habe nur hinten led aber warum die standlichtbirne bei eingeschalteten Abblendlicht nicht geht weiß ich nich. Bei der rückleuchte war ein Kabel lose und der wiederstand (150ohm) scheint defekt zu sein da ich kein wiederstand messen kann.
