ich würde gerne das Kabel für die Benzinpumpe mit einen Schalter unterbrechen.
Kann mir hier jemand sagen wo das Kabel verläuft und welche Farbe es hat?
Danke im voraus!
lg
Opel Corsa D Edition
1.3 CDTI ecoFLEX mit 66 kW/90 PS
Danke im voraus!
lg
Das Kabel ist grau und läuft vom Tank zu einem Stecker am Unterboden in der Nähe des linken Hinterrads. Besser ist es vermutlich das Kabel vorn am Relais im Motorraum abzugreifen. K34 Anschluss 87. Sitzt in der Mitte des Relaiskastens.
Danke für deine Hilfe Eagle!
lg
abudun
Wahrscheinlich liegt der Fehler an der Angabe meines Motors!
Ich habe nämlich keinen Diesel :autsch: ![]()
sondern einen Opel Corsa D Edition 1,2 mit 80PS (59kw).
Sorry für die fehlerhafte Angabe.
K34 steckt bei mir nix drauf ... K34 ist bei mir ein steckplatz für eine Sicherung, nicht aber für ein Relais.
Bei den anderen Relais kann ich Anschlüsse mit 87 erkennen ...
Bei mir stecken Relais auf den Plätzen:
01
02
03
05
06
07
08
09
10
12
15
16
18
21
22
23
24
Fällt euch dazu noch etwas ein?
Danke im Vorhinein!
lg
abudun
Also die von die angegebenen Nummern gibt es als Relaisnummern nicht.
Ich häng dir mal ein Bild an, wo das Relais markiert ist
Bei mir schaut das anders aus (siehe Bilder) ![]()
Was sagst du dazu?
Ich hoffe ich habe dir keine falschen Angaben gemacht!
Ich kann dir noch mehr fotos schicken, oder einen Anschlussplann zeichnen ..
lg
Abudun
Was ist das denn fürn Baujahr? Vielleicht liegt da ja der Hase im Pfeffer. Das besagte Relais müsste mit ner 15 A Sicherung verbunden sein. Ich schau mir morgen mal bei mir an, wie das aussieht. Wir kommen schon noch dahinter ![]()
Laut TIS 09-2009
Alle Modelle
Benzinpumpe; Relais K34, Sicherung FU 24 aber das stimmt nicht immer. Konnte auch FU32 sein. Jedenfalls 15Amp also Blau
[Blockierte Grafik: http://i292.photobucket.com/albums/mm11/jfhsas/FP.jpg]
Oder: Kabel zum Mehfachstecker 1 (unter Rücksitzbank) finden und ändern.
[Blockierte Grafik: http://i292.photobucket.com/albums/mm11/jfhsas/FP2.jpg]
Hallo
Sorry wenn ich so einen alten Thread wieder hervorhebe.
Ich habe genau das selbe Problem wie "abudun" und finde das Relaise der Kraftstoff Pumpe nicht. Habe exakt den gleichen Sicherungskasten und finde kein "K34 " Relaise.
