Hallo Leute! Bin nach langer Abstinenz wieder Corsafahrer und hab auch gleich mal eine Frage:Hat jemand erfahrung mit der Nachrüstung einer Anhängerkupplung(Starr!!) wenn das Auto mit Parkpilot ausgestattet ist? Soll ja bei Astra und co Funktionieren! Schon mal Vielen Dank für eure Antworten! Gruss Wollo PS: Wenn der Bolide auf dem Hof steht stell ich mich auch noch vor!!
Starre AHK bei Parkpilot
			Habe ebenfalls Hängerkupplung nachgerüstet, macht keine Probleme
 mit PDC. Ich muß nur im Hängerbetrieb die PDC zum Rückwärts-
 fahren abschalten, da das Gepiepse dann stört. Frag mal Opel
 ob über den Stecker eine Steuerungsmöglichkeit besteht. Bei
 Mercedes geht das.
 Gruß Horex
			Danke für die Antwort,hast du die Kupplung beim Corsa oder beim Benz nachgerüstet? Piepsen beim Rückwärtsfahren würd mich nicht stören. Hauptsache es piept nicht wenn ich ohne Anhänger Rückwärts fahre.wollt eigentlich nur wissen ob die Kupplung im Erfassungsbereich der Sensoren liegt!!
			Eigentlich ist es ja der Sinn des Parkpiloten ein Hindernis hinter dem Fahrzeug zu erkennen, speziell in der Mitte, denn die liegt beim Wenden des Kopfes im toten Winkel. Wenn dem nicht so wäre, hiesse das doch, das zB ein mittig hinter dem Fahrzeug auftreffender Pfahl nicht erkannt würde. Gruß aus Do
			Eben, weil das keiner gerne ausprobieren will, liegen wohl auch keine Erfahrungswerte vor. Im Orginalteile Zubehörkatalog wird auch nur eine abnehmbare AHK angeboten. Im Teilekatalog ebenfalls nur abnehmbar. Dann stell etwas genau in Höhe und Abstand des Hakens hinter das Fahrzeug, leg den Rückwärtsgang ein, dann weißt Du es. Oder Du musst Prioritäten setzen, was Dir wichtiger ist. Gruß aus Do
			Ok, dann mal anders gefragt:hat jemand hier im Forum PDC und eine abnehmbare Ahk? wenn ja,piept es beim rückwärts fahren wenn kein Anhänger dran ist aber der Kugelkopf noch montiert ist?
			ZitatOriginal von Wollo
 Ok, dann mal anders gefragt:hat jemand hier im Forum PDC und eine abnehmbare Ahk? wenn ja,piept es beim rückwärts fahren wenn kein Anhänger dran ist aber der Kugelkopf noch montiert ist?Nein !! die AHK wird beim Rükwärtsfahren nicht erkannt, es piept
 nicht. Ist wohl nicht im Erfassungswinkel.
 Ein Anhänger wird logischerweise als Hindernis beim Rückwärtsfahren
 erkannt.
 Meine AHK ist nachgerüstet (Corsa). Bei Mercedes wird über den
 Stecker des Hängers - wenn eingesteckt - der Hängerbetrieb
 erkannt und die hinteren Sensoren abgeschaltet (sofern die AHK
 als Orig. mitbestellt).
 Eine solche Lösung sollte auch bei Nachrüstung möglich sein,
 deshalb der Hinweis bei Opel nachzufragen.
			@ Horex:Vielen Dank,genau das wollte ich wissen!!
			Hi genau so ist es wie Horex es beschrieben hat.Hab die gleichen erfahrungen gemacht und bei mir Piept auch nix gruss Mike
