Bremmsenrubbeln
  • Hi,
    Hab ein kleines Problem, wenn ich sehr flott unterwegs bin (über 200) und dann etwas stärker runter Bremse, dann fängt er extrem an zu schleifen, man merkt am Pedal richtig das da etwas nicht stimmt.
    Bremsleistung nimmt auch etwas ab, hab das aber nur bei hohen Geschwindigkeiten, sonst aber überhaupt gar nicht.
    Normal ist das sicher nicht?, das Problem hat eigentlich mit dem Einbau der H&R Federn begonnen.
    mfg
  • ja klar, inzwischen sogar 2 oder 3 mal
    kann ja eigentlich nur an ungleichmäßigen abnutzen von den Bremsscheiben liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von Facrys ()
  • So leichtes Bremsenflattern ist wohl normal, hat meiner auch und hab ich hier schon öfter gelesen. Aber bei dir scheint es wohl schlimmer zu sein.
    Hast du dir die Scheiben mal angeguckt? Schleift er dann permanent weiter auch wenn du nicht mehr bremst?
  • Nein nur beim Bremsen und es ist wirklich nicht leicht oder so, sondern schon sehr extrem, die Scheiben sind noch in Ordnung haben keine Riefen oder sowas.
