Sporadisch unrunder Leerlauf bis Absterben
  • Manchmal läuft mein Motor nach dem Starten
    wie auf 3 Töpfen.
    Meistens nach längerer Standzeit.
    Aber es gibt keine Regelmäßigkeit
    zwecks Dauer/Regen/Temperatur
    Im erhöhten Leerlauf fängt er an ab zu Touren
    und bekommt wie Zündausetzer.
    Hab erst Kerzen tauschen lassen. Aber keine Besserung
    oder gar ein Fehlercode.
    Kann es das Zündmodul sein oder vllt die Batterie?
    Die Suche hat noch LMM und LD Sensor ausgespuckt.
    Kann man die DK ausschließen?
    Manchmal hab ich den Verdacht dass er zu fett ist und
    überfettet.
    Hätte auf Verdacht die Batterie ( wird jetzt 6 Jahre alt)
    und danach das Zündmodul getauscht.
    Kann man was von Delphi nehmen?
    Hab im Zubehör kein Bosch gefunden.
    Oder hat wer was vllt im Tausch?
  • Würde LMM oder Batterie in Betracht ziehen.
    Wenn der LMM aufgrund eines Defektes fehlerhafte Daten liefert weiss das Steuergerät nichtmehr was es tuen soll.
    Aber ein FOH sollte das Problem eigentlich direkt finden.
  • Hatte das bei meinem alten OPC auch sporadisch. Manchmal Wochen nicht dann mal wieder usw.
    Es gab beim Corsa einige mit dem Problem . Abhilfe gab es keine soweit ich weis
    Bei einigen war es auf einmal wieder weg .
