Corsa D MKL
  • Hallo Leute,
    und zwar habe ich ein Problem mit meinem Corsa D Baujahr 2007.
    Also nun zur Vorgeschichte:
    Mein Opel lieft ohne Probleme 73k km dann ging die MKL an.
    Bin daraufhin zur Werkstatt und hab alles machen lassen.
    Mit alles meine ich (Ölwechsel, Ölfilter,Pollenfilter,Luftfilter und natürlich die Ursache der Motorkontrollleuchte die Zündkerzen)
    So weit war alles OK und die MKL war wieder aus.
    Circa eine Woche später hat das Auto geruckelt und lief nicht sauber, sprich der Corsa lieft nur auf 3 Zylinder und hatte ständige Fehlzündungen.
    Naja, wieder zur Werkstatt und siehe da es ist die Zündleiste gewesen.
    Die beiden Werkstattbesuche haben mittlerweile 400€ gekostet und langsam nervt es einfach.
    Heute eingestiegen, in die Stadt gefahren und die MKL ist wieder an. Kaum einer Woche später.
    Das komische diesma ist das der Motor einwandfrei läuft und ich ehrlich gesagt mir jetzt nicht denken kann woran das liegt.
    Im tollen Handbuch von Opel steht ja irgendwas von Abgasreinigungssystem.
    Wüsstet ihr woran das liegen kann?
    Ich habe nämlich keine Lust was zu bezahlen, wenn der Fehler nach einer Woche wieder da ist.
    Gruß,
    DaDj
  • Hallo
    Kommst am auslesen nicht vorbei. Alles was im Motorraum elektronisch ist (und noch viel Mechanik) kann die Lampe an machen.
    Wenn Du den Fehlercode hast können wir gegebenfalls Tipps geben.
    Gruß Thomas
    Software tuned.......
  • Ich werde aus diesem Ausblinken irgendwie nicht schlau.
    Kann es sein, dass es P0141 ist ? Lambdasonde?
    Ich hab ein Video gemacht und hochgeladen.
    Hier der Link dazu:
    MKL
  • Kann ich vielleicht selber was versuchen?
    Batterie abklemmen Stecker raus und dann wieder rein?
    Gibt es vielleicht ein Wackelkontakt?
    Ich habe gestern Abend den Stecker der Lambdasonde überprüft konnte jedoch nichts festellen. Der sitzt Bombenfest und die Kabel sind auch nicht beschädigt.
    Wenn es überhaupt die richtige Sonde war. Ich meine die ganz unten am Motor ist es ja fest gesschraubt dann geht der Stecker hoch.
    Ist es jetzt die Lambdasonde und ich komme nicht dran vorbei ohne Sie auszuwechseln.
    Ich verstehe nur nicht warum damals mit dem Auto alles ok war und jetzt jede Woche was neues defekt ist.
  • Moin
    P0141 Beheizte Lambdasonde2 , Heizregelung-Fehlfunktion Stromkreis
    a14xel 87ps Satellite Schwarz .
    etwas opc line nachrüsten !
    wird aber noch etwas dauern.
  • Ok, und was ist da jetzt genau defekt?
    Kann ich selber was prüfen, ob vielleicht irgend wo der Stecker nicht richtig sitzt.
  • Die Zweite Sonde sitzt hinter den Flexrohr. Also ohne Grube,Auffahrrampen kommt man dort schlecht hin.
    Ob man das Messen kann weiß ich nicht. Habe nur im buch nach geguckt was hinter dem P0141 steht.
  • Ok, danke dir für deine Antwort.
    Was schätzt du was die so eine Lambdasonde 2 kostet?
    Kann man die auch einfach selber austauschen ?
    Gruß,
    DaDj
  • Hmm kann ich Dir nicht sagen was die Sonden kosten.
    Kann man selber tauschen.Aber meist sind die sehr stark im Abgasrohr eingebrand.
    Würde auch sonst einfach mal in einer Freien Werkstatt fragen was die dafür nehmen würden.
    MfG Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von schraube ()
