Servus,
da mir die Suchfunktion nicht wirklich viel geholfen hat frag ich einfach mal hier direkt nach.
Und zwar wollte ich bei mit die komplette Mittelkonsole. Also alles Klavierlackschwarze entfernen. Nur, wie mache ich das ?
Hat mit sicherheit schon jemand von euch gemacht, wäre toll wenn mir jemand eine Anleitung geben würde. Natürlich wärs perfekt mit Bildern. Also schritt für schritt.
		Mittelkonsole ausbauen
			Moin, ich denke mal, das sollte dir helfen:
 http://wiki.corsa-d.de/images/Mittelkonsole_demontieren.pdf
			Yeah, danke
			Moin Leute Ich bin zur Zeit dabei meine Anlage neu einzubauen und möchte auch Ordnung hinterm Radio schaffen. Da der Lenkradfernbedinungsadapter aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert möchte ich mir mal alles dahinter angucken. Ich bekomme allerdings meine Klimabedieneinheit nicht ausgebaut. Kann mir einer vielleicht einen Tipp geben oder sogar ein Bild schicken was ich vergesse? Mein zweites Problem ist, dass mein Radio mit angeschlossenem LFA Sicht nicht mehr einschalten lässt. Ich danke euch schon mal im Voraus. Gruß Kevin
			Moin Kevin,
 welches Radio hast Du verbaut?
			Ich würde das Radio erstmal aus bauen und den Handschuhkasten raus ...dann kommst auch an das Bedienteil ran...
			Ich würde das Radio erstmal aus bauen und den Handschuhkasten raus ...dann kommst auch an das Bedienteil ran... Hast Du genau das Problem verstanden? Ich nicht so ganz. Ich vermute mal, dass sein CAN-Bus Adapter das zeitliche gesegnet hat. Dies schliesse ich aus der Tatsache, dass die LFB nicht mehr geht und das Radio sich nicht mehr einschalten läßt. Ein Zubehör Radio benötigt ja zwingend die Klemme 15 (Zündungsplus), welches in der Regel der CAN-Bus Adapter zur Verfügung stellt. Jedoch kann man sich die Klemme 15 auch vom BCM holen. Dann sollte man damit allerdings ein Relais schalten und die Klemme 30 (Dauerplus) vom Quadlock zur Klemme 15 machen.
			Naja die Frage ist ja wurde da schon rum gebastelt in der Mittelkonsohle. Kann aber auch sein das der sein CAN-Bus Adapter nicht mehr funktioniert, wie du schon geschrieben hast Rolf Aber warum das Klimabedienteil raus soll.....mhh Es wäre gut und hilfreich wenn er ein Bild von der Mittelkonsole bzw. Radio mal ein Bild rein stellen würde zur Verständlichkeit. Oder es ist was nicht richtig programmiert...
			Naja die Frage ist ja wurde da schon rum gebastelt in der Mittelkonsohle. Nun ja, kann durchaus sein. Aber dafür gibt es im wiki.corsa-d.de durchaus Anleitungen und auch auf Youtube findet sich eine Menge. Ich rupfe morgen ohnehin mein Radio raus um an die Umluftklappe zu kommen. Außerdem will ich fürs Radio die Klemme W nutzen. Dann mache ich eine Fotostrecke.
			ok alles klar
