seit kurzem befindet sich mein Corsa beim FOH...Diagnose ungewiss. Derzeit haben sie keine Ahnung woran es liegt. Aber mal zur Vorgeschichte und zwar gab's vor ca. 3 Wochen die Situation, dass der Corsar zunächst normal lief aber dann plötzlich nur noch auf 3 Zylindern und ziemlich ruckelig. Damit zur Werkstatt (Fehler Ventildüse), Stecker oben an der Einspritzdüse wurde gefettet, danach war der Fehler weg und alles wie immer. Das wiederholte sich 1 Woche später, Lehrling hatte Stecker vom ersten vergessen, dieser wurde gefettet, danach lief er ca. 1 Woche.
Dann Montag der Totalausfall. Ich fuhr grade von der Autobahn ab (da fuhr er normal), dann plötzlich Motor aus, MKL & Co an...konnte grade noch den Wagen in eine Nebenstrasse kurbeln (da Servos weg).
Danach ließ er sich nicht mehr starten, Zündung drehen bringt nichts. Absolut tot.
ADAC hat ihn dann zum FOH geschleppt, dort ergab die Fehlersuche bisher:
Lenkung
C044A Motordrehzahlsignal nicht vorhanden
C0000 Fahrzeuggeschwingigkeitssensor Stromkreis Funktionsstörung vorh.
U2116 Ungültige Daten vom IPC
U2107 Ungültiges BCM Signal
ABS/ESP
U2105 Ungültige Daten vom ECM
seit heute neu
BEM
B2652 Glühlampendimmung Stromkreis offen
Motor
P2264 "Wasser in Kraftstoff" Sensor Stromkreis Funktionsstörung
Fahrzeug ist ein
Corsa 1.3 CDTI 75PS, Bj 2008,kein ESP
Weiß evtl. jemand was das sein könnte ?
Danke im voraus,
Alex
