Bremse hinten blockiert ?!
  • Hallo Leute,
    ich habe vor kurzem meinen OPC wieder angemeldet und fahre den jetzt wieder im Alltag und schon gibts die ersten Probleme.
    Meine Bremse hinten ist ziemlich am Ende und wird auch am Wochenende gemacht, also Scheiben und Beläge neu. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass die Bremse hinten einfach zumacht, wenn ich das Bremspedal komplett durchtrete. Dann steh ich da wie mit angezogener Handbremse, kann aber noch fahren. Fährt sich eben wie mit halb angezogener Bremse. Durch Zufall hab ich dann festgestellt, wenn ich das Pedall mit dem Fuss zurückziehe, dann löst die Bremse wieder 8o Ehm......wie kann das denn bitte sein ?
    Da das heute wieder aufgetreten ist, habe ich das dann einfach mal bergab an der Ampel probiert. Bremse komplett durchtreten, loslassen.....bremse hinten fest. Pedal mit dem Fuss zurückziehen.....Bremse löst wieder. Das konnte ich dauernd machen.
    Wo liegt der Fehler ? Es kann ja nicht an der Bremse hinten liegen. Es muss ja was mit dem Pedal sein oder seh ich das falsch ? Wenn ich leicht bremse passiert nichts. Nur wenn ich richtig reintrete löst die Bremse nicht mehr komplett.
    Wäre über eure Hilfe sehr dankbar
    mfg
    Chris
  • Abend ;)
    Klingt wirklich sehr komisch ...
    Spontan ist mir Bremsflüssigkeit eingefallen? Kann sein dass da zu wenig drin ist und der Druck in den Leitungen nicht stimmt und sich deswegen die Bremse nicht mehr wirklich löst?! ?(
    Dann müsste man aber auch vorne was merken oder?
    Also das ist mal ne vage Vermutung, aber das kam mir grad so spontan in den Sinn.
    Ansonsten dann viel Glück bei der Problemsuche - das wird schon :P :top:
