Hallo kennt jemand das Problem?
Bei meinem Auto kam vorgestern auf mal nur noch kalte Luft aus der Lüftung.Hab an der Lüftung rumgedreht und dann kam wieder warme Luft.Gestern allerdings kam nur kurz warme Luft und dann nur noch kalte (bin 30 km gefahren).Hab gelesen das es an so nem Rad liegen kann oder auch am Thermostat.Kann mir einer helfen? ![]()
Opc mit Klimaautomatik bläst nur kalte Luft
bei Klimaautomatik muß man eh die Lüftung auf "Pfeil Richtung Mitte" stellen, damit es schnell "etwas " warm wird. Bei Stellung "A" dauert es ewig, bis man es spürt.
Gut und schnell Heizen tun eh nur die Corsa D mit Quickheat (elektrische Zusatzheizung). Wenn aber bei Dir noch kurz warm war, scheint das berühmte Zahnrädchen noch nicht ab zu sein, wenn das ab ist, kommt immer nur kalt.
Könnte dann am Thermostat liegen. Kühlwasserstand auch mal kontrollieren. -
Bei Stellung A kommt normalerweise ja erst Luft wenns auch warm ist.Jetzt kommt bei Stellung A ja volle Pulle kalte Luft.Merkwürdig.
War zu wenig Wasser drin...Kühler ist defekt
