Habe ja seit 1.5 Jahren dieses Problem mit dem Ladedruck wenn ich Leistung bei Bergauf Fahrten brauche. Motordrehzahl zwischen 2100 - 3000 Umdrehungen. Gemessen mir Touqou  lag der Ladedruck immer bei 0.2 bis max 0.7 bar Druck. Verschiedene Werkstätten gewesen nie das Problem gelöst selbst Opel nicht.
Getauscht wurden das AGR Ventile und 2 mal der Ladedruck Sensor. Man wollte schon den Turbolader erneuern.
Gestern mal so richtig die Zeit genommen und den Turbolader ausgebaut. Die Unterdruckdose erneuert (gebrauchte von EBay) Jeweils 2 Unterlegscheiben vor der Unterdruckdose gelegt alles zusammen gebaut und Testfahrt gemacht.
Jetzt ist der Ladedruck bis max 1.2 bar hoch und beim Gasgeben baut er sofort Druck auf. Was er vorher nie gemacht hat.
Hoffe mal jetzt das dieses Problem gelöst ist. Halte euch auf dem Laufenden.
Corsa D 1.3 CDTI
Baujahr 2012
75
