Hallo Corsa D OPC NRE-Gemeinde,
möchte gerne etwas anfragen Betreff Corsa OPC NRE Bremsanlage-Bremsscheiben-Beläge...
Kann jemand aus dem Club etc. einen Tipp abgeben Betreff Bremsscheiben und Beläge vorne, welche sind nach Euren Erfahrungen gut bzw. zu empfehlen.?!
EBC; ATE; Brembo Beläge, Bremsscheiben gelocht Kit mit Belägen von Zimmermann?!
Ist beim OPC NRE Edition ein Bremsbelag-Verschleißsensor verbaut?
Über eine Nachricht diesbezüglich, würde ich mich sehr freuen, vielen Dank im Voraus. ![]()
Gruß Corinna
Corsa OPC NRE Betreff Bremsanlage / Bremsscheiben-Bremsbeläge
Ein Thema im Forum dürfte doch sicherlich reichen könnte man meinen.
Also erstmal gibt es für die Brembo weniger Auswahl, da diese 305mm Durchmesser hat. Die normale OPC-Anlage hat 308mm und da ist die Auswahl wesentlich größer.
Einige finden Ferodo sehr gut, allerdings haben diese meines Wissens zumindest teilweise keine Zulassung in D.
Bremsbelagverschleiß wird über ein Quietschblech angekündigt, dieses liegt bei verschlissenen Belägen beim bremsen dann immer an und erzeugt ein quietschen.
Hier findest du gute Anregungen: https://www.at-rs.de/
Alles anzeigen
Sorry !!!!!!
Was gefällt dir denn an den Serienbelägen/Scheiben nicht
und welche Anforderungen muss die Bremse für dich erfüllen? -
...möchte gerne gelochte Bremsscheiben verbauen, leider gibt es für den NRE
(Maße: 305x28x45,5 mm) keine original Brembo gelocht, nur für den OPC
(Maße: 308x25x42 mm) ! -
Zimmermann hat gelochte für die NRE im Angebot habe ich gesehen
...direkt bei Zimmermann ?
Daaaaaankeeee
also zumindest laut at-rs:
https://www.at-rs.de/shop/inde…5eceb16d78&acPath=406_422Kann man aber bestimmt auch anderstweitig erwerben.
Keine Ursache, man hilft wo man kann.
Das Bild der Bremsbeläge ist allerdings falsch, es handelt sich um die Beläge der 308er Anlage. Au jeden Fall nicht die der NRE.
