Touch und Connect Leselampe Mikrofon
  • Moin Leute..
    habe seit längerem für einen billigen zweistelligen Betrag ein Touch&Connect ergattert, jedoch ohne GPS und Mikrofon.
    GPS habe ich mit einer Fakra Maus nachgerüstet, jetzt ist die FSE dran.
    Ich hatte zuvor ein CD30 drin was bedeutet kein Mikrofon (Kleine Deckenleuchte)
    Ich habe in der Bucht eine Deckenleuchte vom Astra H mit Mikrofon gefunden, kann ich diese bedenkenlos am Touch&Connect anbinden?
    Größe sollte identisch sein, nur sind bei den Bildern keine Kabel zu sehen, benötige ich fürs Mikro ein extra Kabel/Stecker?
    Die Belegung vom Touch&Connect habe ich auch schon hier gefunden.
    Hoffe mir kann da jemand paar Hilfestellungen geben!! Danke
  • Vom Verwerter zum selber ausbauen zum Beispiel. Und die Kabel im Autozubehör oder beim Elektro-Handwerk.
  • Von zu schlachtenden Astra H's oder Corsa D's die die entsprechende Ausstattung hatten. Alles andere ist nicht wirtschaftlich. Oder die Stecker weglassen und eigene verwenden.
  • Hast Du schon auf wiki.corsa-d.de nach den entsprechenden Stromlaufplänen geschaut?
  • Das meine ich nicht. Ich meine die Stromlaufpläne, wo die Kabelfarben und die elektrischen Komponenten eingezeichnet sind. Da musst Du Dir dann beide Varianten ansehen und Dir Deinen Stecker entsprechend umstricken...
