Warmluft nicht mehr warm
  • Hi,
    ich habe die Heizung Bestätigung ausgebaut wegen Problem mit Luftverteiler, nach wieder Aufbauen, kommt nur leicht warm Luft, aber kein richtig warm Luft wie vorher
    Was soll hier geprüft werden?
  • Warum ein neuer Thread und Fragen werden nicht beantwortet.
    Wenn man hilft erwartet man auch eine Antwort, wenn du das nicht möchtest dann fahre in eine Werkstatt.
  • Ich habe nur nochmal die Heizungbedienung ab und aufgebaut, sieht gut auch, dreht wie vorher, ist leider aber nicht so warm, wie erwartet, ich weiß nicht voran das liegen könnte
  • Moin Haribo,
    danke dass Du mal wieder darauf hingewiesen hast, wie wichtig es ist die Lösung eines Problemes zu posten. Das scheint aber leider eine Unart von Eintagsfliegen zu sein.
    Unter normalen Bedingungen wäre ich davon ausgegangen, dass der Wärmetauscher es hinter sich hat. So kann man davon ausgehen, dass die Regelung nicht korrekt zusammen gebaut wurde.
