Hallo zusammen,
ich habe vor kurzer zeit einen Corsa D GSI gekauft und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Auto.
Seit neustem springt jedoch der Kühlerlüfter kurz nach Start auf volle last und läuft dann dauerhaft bis man den Motor abstellt. Klima an oder aus bringt nichts. Kühlmitteltemperatursensor und der Vorwiederstand wurden getauscht und die Relais geprüft, der Wagen hinterlegt dennoch den Fehlercode P0116 als einzigen Fehler. Heizung geht, sofern der Kühlerlüfter aus ist auch, Thermostat sollte also nicht defekt sein.
Die Werte vom Sensor stimmen soweit auch, sowohl im Werkstattmenü als auch beim auslesen per ObdII.
Zu erwähnen ist dass das Problem nur bei Temperaturen unter 0°c auftritt. Ich bin leider Ratlos und würde mich über Ideen oder Lösungsansätze freuen.
