Drosselklappen Steuerung nach Steuergerät Wechsel ohne Funktion.
    nach dem Austausch des Motorsteuergerätes beim Opel Corsa D 1.2 XEP (Modell 2008)
    funktioniert die Drosselklappen Ansteuerung nicht (mehr).
    Der Motor läuft im Leerlauf, nimmt aber - so gut wie - kein Gas an.
    Fehler Codes: P1551, P2101, P2119
    Nach meinen Recherchen muss da auch nichts angelernt werden. Wäre dann eh wohl nur eine Feinjustierung.
    Offenbar kommt an der Drosselklappe kein Strom (Signal) an.
    Mit dem alten STG hat aber die Drosselklappe einwandfrei funktioniert.
    Stecker und Kabel scheinen alle in Ordnung zu sein.
    Lauf Verkäufer des gebrauchten (identischen) STG war es 100 % in Ordnung und lief erwartungsgemäß.
    Dennoch habe ich bislang den Verdacht, dass das STG die Ursache ist....
    Was mein ihr? Hat jemand noch eine Idee?
  • hallöchen dir,
    die Frage ist warum wurde das Motorsteuergerät gewechselt? Dann ist das gebrauchte Motorsteuergerät nicht in Ordnung wenn es mit dem anderen ging oder nicht richtig programmiert.
    Dann würde ich mal ander Drosselklappe messen ob die beiden signale kommen und Fahrpedalsensor.
    Das Motorsteuergerät kommuniziert ja zwischen Fahrpedal und Drosselklappe.
    Drosselklappe muß angelernt werden neu programmiert werden mit dem Tester.
  • Beim alten STG setzten immer Zylinder aus. Fast immer Zylinder 2 + 4.
    Erst nur im Gas Betrieb. Später auch regelmäßig im Benzin Betrieb.
    Zündspule und Zündkerzen neu. Kompression top.
    Das neue (gebrauchte) STG läuft jetzt. Es war ein Pin verbogen.
    Im Netz habe ich nirgends etwas gefunden, dass die Drosselklappe neu angelernt werden muss.
    Motor läuft jetzt - ohne Neuprogrammierung der DK - 1A.
