ABS Leuchte / Fehler F / Stecker ABS-Steuergerät
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Corsa 1,4 (Bj 2007, Automatik, Klimaautomatik, PDC...) leuchtet die ABS Leuchte. Tacho-, Tank- und Verbrauchsanzeigen zeigen nichts mehr an. Nun war ich bei Bosch-Dienst und es wurde gesucht und gefunden: Aa Stecker und am Gegenstück am Steuergerät sind diverse Pins weggefault. Nun wurde mir gesagt, dass es hierfür kein Reparaturset gibt, und man höchstens vom Schrott einen Stecker abschneiden kann, und den Kabelbaum so reparieren kann - zumindest versuchen. Für das Steuergerät scheint es ja Ersatz zu geben.
    Hat jemand mit diesem Problem Erfahrungen und schon einmal den Kabelbau reparieret. Oder weiß jemand ob es etwas vergleichbares bei anderen Herstellern gibt / gab?
    Danke und viele Grüße Peter
  • Hallöchen dir,
    schau mal hier auf der Seite ob du fündig wirst....https://edocks.de/BREMSEN---LENKUNG-Stecker-Kabelbaum-ABS-Steuergeraet-Hydraulikblock-kurz-Corsa-D-Opel.html
    man Bräuchte die Gm Nummer vom Kabelbaum oder Stecker. Es gibt auch Kabelbäume
    Gruß Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    vielen Dank für den Tip. Ich habe geschaut: auf dem Stecker steht keine GM Nummer und so wie es aussieht, benötigt man den gesamten Motor-Kabelbaum. Ich schau mal ob ich hier eine Nummer finde. Wäre echt schade um den Corsa...
    Viele Grüße
    Peter
