Corsa 1,3 ctdi nach Austausch Steuergerät leuchtet Motorleuchte
  • Corsa 1,3 ctdi Baujahr 2008: Hallo, mein Steuergerät hatte einen Feuchtigkeitsschaden, irreparabel. Habe es bei Endera tauschen und codieren lassen (das alte Steuergerät war mit eingeschickt und wurde ausgelesen) und heute eingebaut. Motor läuft, allerdings leuchtet die Werkstattleuchte permanent. Kein Hinweis auf Inspektion im Display, außerdem keine sonstige Leuchte am leuchten. Beim Auslesen mit einem ELM 327 mit TORQ und Car Scanner keine Fehlercodes hinterlegt, Löschen der nicht existenten Fehlercodes ergibt ein kurzes Erlöschen der Werkstattleuchte für zwei Sekunden. Es ist nicht DPF Regeneration, die wurde nämlich 100 km, bevor das Steuergerät ausgefallen ist, erfolgreich durchgeführt.
    Bin ratlos! Wo kann ich noch suchen - wer hat eine Idee für mich???
    Corsa D 1,3 CDTI
    Einmal editiert, zuletzt von Martin Kl () aus folgendem Grund: Nachtrag: durch das Warten auf das Austauschsteuergerät war die Batterie ca 3 Wochen abgeklemmt. Gibt es da einen Zusammenhang zur Werkstattleuchte, muss irgendwas neu angelernt werden?
