Pannen-Corsa D aus NRW
  • Hey ihr :)
    Das hier ist mein geliebtes Enfant Terrible A14XEL EZ 2013. War vor ca. 5 Jahren mein erstes eigenes Auto. Ich hatte den damals von meinem Schwager gekauft, der sich wegen Familienzuwachs ein größeres Auto gekauft hat. Zustand war damals top, regelmäßig gewartet, gut gepflegt, keine Probleme. Zwei Jährchen später ist der mir auf der Autobahn ohne Vorwarnung einfach abgesoffen und nicht wieder angegangen. War damals bei Opel in der Werkstatt, aber es wurde nix gefunden. Gab auch keine Fehlermeldung. Nur dass das Originalradio Display Safe anzeigt, aber trotzdem irgendwie alles auf der Mittelkonsole funktioniert. Habe mir dann vom Bulgaren ein OP-com besorgt und versucht, die Ursache zu finden. Mittlerweile sind unzählige Bauteile testweise erneuert worden.
    Er lässt sich auch wieder starten, geht dann aber nach ein paar Minuten einfach aus. Habe festgestellt, dass der Kühlerlüfter einfach nie eingeschaltet wird und der Motor dann irgendwann einfach sicherheitshalber vom SG abgeschaltet wird. Dann in OP-com gemerkt, dass es zwei Werte für Motorkühlmittel-Temp gibt. Der eine liefert sinnvolle Werte, der andere irgendwas zwischen -21°C und - 16°C. Habe auch herausgefunden, dass der Luftmassenmesser komische Werte ausgab. Also LMM abgestöpselt und tadaaa Lüfter läuft von Anfang an auf volle Pulle, wahrscheinlich wegen Notbetrieb. Der verrückte Temperatursensor sitzt jetzt beim Default von -40°C. LMM getauscht, trotzdem gleiches Problem. Vermutung: Die Lüftersteuerung nimmt den Wert vom verrückten Temperatursensor und sieht deshalb keinen Bedarf zum Kühlen. Zweites Problem: Finde nur einen Sensor für Kühlmitteltemp im Motorraum, aber das ist der funktionierende, keine Ahnung wo der andere sein könnte.
    Der Kleine steht jetzt seit ca. 3 Jahren bei meinem Eltern in der Einfahrt und so langsam fällt mir nix mehr ein. Vielleicht kann mir hier wer helfen?
    LG
  • Hab schon überlegt, ob es an den Kabeln liegen könnte, aber ich hab keine Ahnung, welche ich da checken muss und wie ich das genau mache. Dafür hab ich von Elektrik zu wenig Ahnung ?(
