User: DerSchwarzeBlitz
Model: Opc 2008
KM-Stand: ca. 76.000
Umbauten: Fox-Gruppe A
Problembeschreibung: Motor kaputt
Mögliche Ursache: Scheiss Qualität. Kühler gerissen, Wasser weg, Zylinderkopf gerissen.
Problembehebung: Neuer gebrauchter Motor
Aufgetretene Probleme
			User: Tommy227
 Model: Corsa D OPC
 KM-Stand: 29008
 Umbauten: Motor Serie, Anlage ab Turbo
 Problembeschreibung: Jaueln im Leerlauf, Video:-->Hier zu hören
 Mögliche Ursache: Lagergeräusche
 Problembehebung: Öldruckventil wars wohl. Es wurde aber auch noch Turbo, Wapu, alle Umlenk und Spannrollen getauscht, Zahnriemen etc.
			User: Soundmasta
 Model: Corsa D GSI
 KM-Stand: 86600
 Problembeschreibung: Rasseln,Scharren im Leerlauf und unter Vollgas,Schleifgeräusch beim Rechtslenken
 Mögliche Ursache: Getriebe defekt
 Problembehebung: Getriebe wird getauscht
			Vielleicht sollte man eine Liste mit Teilen machen die länger als 60.000 km halten, die wär auf jeden Fall deutlich kürzer.
			User: Soundmasta
 Model: Corsa D GSI
 KM-Stand: 87000
 Problembeschreibung: Neue Bremse quietscht VA
 Mögliche Ursache:
 Problembehebung: Wird noch daran gearbeitetUser: Soundmasta
 Model: Corsa D GSI
 KM-Stand: 87000
 Problembeschreibung:Schleifgeräusch beim Rechtslenken
 Mögliche Ursache: Getriebe wurde getauscht,etwas Besserung,sprich Geräusch ist leiser geworden
 Problembehebung: Wird beim Stossdämpfertausch erwähnt und soll beseitigt werden(Vil wieder das Getriebe im Eimer :wb: )
			User: Pfoxi
 Model: Corsa D OPC FL Bj. 01/2012
 KM-Stand: 2700
 Umbauten: reines Optiktuning
 Problembeschreibung: Großer Dachspoiler, Verklebung der mittleren Streben löst sich
 Mögliche Ursache: lt. FOH "Schlecht verklebt"....
 Problembehebung: Der Dachspoiler wurde auf Garantie neu geklebt - hab mir die Klappe danach genaustens angesehen, die Jungs haben beim neukleben nix am Lack beschädigt Der Herr aus der Karosseriewerkstatt meinte noch, das sich der Kleber der Mittlereren beiden Streben wohl schnell lösen kann, wenn der Spoiler von unten angehoben wird.. z.b. bei Handwäsche den Spoiler hochgedrückt.
			User: Tommy227
 Model: Corsa OPC
 KM-Stand: 31720
 Umbauten: AGA ab Turbo, Gewindefahrwerk etc
 Problembeschreibung: 5 Gang heuelt, 6 Gang
 Mögliche Ursache: Getriebeschaden, M32 olè
 Problembehebung: Vom 1 Gang, 2 Gang, 3 Gang und 4 Gang die Synchronringe erneuert, 1&2 Gangrad erneuert, alle Lager erneuert, Diff teilweise erneuert. Getriebe richtig eingestellt (falsch eingestellt ab Werk), Getriebeöl in der richtigen Menge eingefüllt
			User: Soundmasta
 Model: Corsa GSI
 KM-Stand: 90000
 Problembeschreibung: 1:beim rückwärts fahrn und ersten mal bremsen ein klack auf der rechten seite+fühlbar etwas spiel
 2:beim gleichzeitigen rückwärtsfahren,lenken ruckpunkt der kupplung ein "huppen"
 Mögliche Ursache: laut meister vom FOH,eventuell bremse,kupplung,antriebswelle
 Problembehebung:nach 3 maligen werkstattbesuch noch keine
			User: derschwarzeblitz
 Model: Corsa Opc
 Km-stand: ca.80.000
 Umbauten: fox gruppe a
 Problembeschreibung: Chrom löst sich vom Türgriff innen
 Mögliche Ursache:
 Problembehebung:keineUser: derschwarzeblitz
 Modell: corsa opc
 Km-stand: ca.80.000
 Problembeschreibung: Drehzahl wird nicht mehr korrekt angezeigt, Zeiger startet bei 2000 u/min
 Mögliche Ursache: es ist ein Opel
 Problembehebung: keineUser: derschwarzeblitz
 Model: corsa opc
 Km-stand: ca.80.000
 Problembeschreibung: Seitenschweller lösen sich
 Mögliche Ursache: keine Qualität
 Problembehebung: nie mehr Opel
			Ich werd meinen Leidensweg hier auch mal eintragen. Wer noch an die oft beworbene Opel-Qualität glaubt und das auch weiter tun will sollte hier nicht weiterlesen.  User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: /
 Umbauten: OPC Mittelschalldämpfer
 Problembeschreibung: Scheiben zerkratzt nach 10x eiskratzen
 Mögliche Ursache: schlechte Qualität
 Problembehebung: /User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: /
 Umbauten: /
 Problembeschreibung: Mittelschalldämpfer pfeift die Symphonie des Grauens
 Mögliche Ursache: schlechte Qualität, wahrscheinlich keine Tests dieses Modells seitens Opel
 Problembehebung: OPC Mittelschalldämpfer selbst eingebaut, da Opel sich dumm gestellt hat.User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 33.000
 Problembeschreibung: Radlager hinten links & rechts defekt
 Problembehebung: neue Radlager, 70% Kulanz von Opel auf Lohn & ArbeitUser: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 36.000
 Problembeschreibung: Bremssattel hinten rechts verklemmt
 Problembehebung: Sattel gangbar gemachtUser: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 40.000
 Problembeschreibung: Klimaanlage völlig zerstört, Klimakompressor und Leitungen kaputt
 Problembehebung: Klimaanlage ausgebaut, da Opel sich nicht an den Kosten von 2000€ (ohne Einbau) beteiligen wollte.User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 40.000
 Problembeschreibung: Der "Leder"-bezug am beheizten Lenkrad löst sich ab
 Problembehebung: Anderes (unbeheiztes) Lenkrad eingebaut, da Opel sich an den Kosten von 700€ (ohne Einbau) nicht beteiligen wollte.User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 41.000
 Problembeschreibung: Koppelstange vorne links ausgeschlagen
 Problembehebung: Neue Koppelstangen, selbst eingebaut da Opel sich auch hier nicht beteiligen wollte.User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 45.000
 Problembeschreibung: Abblendlicht vorne rechts defekt
 Mögliche Ursache: das kann ausnahmsweise mal passieren
 Problembehebung: neue Birne eingebautUser: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 49.000
 Problembeschreibung: Scheibe ständig von innen beschlagen oder sogar gefroren
 Mögliche Ursache: ?
 Problembehebung: Nichts, da Opel sich dumm stellt.User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 50.000
 Problembeschreibung: Ladedrucksensor defekt
 Problembehebung: Selbst gewechselt, da Opel sich an den Kosten von 200€ (ohne Einbau) nicht beteiligen wollte.User: Ronner51
 Model: GSi
 KM-Stand: 52.000
 Problembeschreibung: Motor pfeift im Leerlauf bei Minustemperaturen
 Mögliche Ursache: ?
 Model: GSi
 KM-Stand: 55.000
 Problembeschreibung: Feder vorne links gebrochen
 Problembehebung: Federn vorne gewechselt, Opel beteiligt sich mit 100% auf Lohn & Arbeit (Applaus!)
