Ich bemerke schon seit längeren, dass ein Gummiartiger Gestank aus dem Motorraum kommt.Jetzt habe ich die Ursache gefunden.Bei längeren,schnellen Fahrten fängt ein Schlauch(der zum Kühlwasserbehälter führt)an zu schmoren.Dabei berührt er auch den Luftschlauch von der Drosselklappe.
Hier mal ein paar Bilder.Brauche dringend Hilfe!!! :bow:
Schläuche schmoren im Motorraum
ich würde vorschlagen dort einen abstandshalter einzubauen!
Was für einen Abstandshalter?Brauche ich jetzt ein neuen Kühlerschlauch?
also ich hab bei mir im Motorraum nicht so genau reingeguckt aber diesen roten schlauch habe ich nicht
befindet sich der genau da wo der normale schlauch ist ? wenn die originale version sich nicht gegenseitig berührt ist das der grund warum den schlauch kaputt geht. Der wird an der stelle dann einfach zu heiß, weil er da dann nicht richitg belüftet wird.Sollte der noch an anderen stelle kuputt gehen fahr lieber zum foh und lass den austauschen.
eigentlich gehört da ja ein pariser hin, der bei den originalen schläuchen auch ist. ein kleiner überzieher aus "stoff"
nein, du brauchst keinen neuen wasserschlauch kaufen !!
Danke für eure Antworten.Aber woher bekomme ich den jetzt diesen Stoff"Pariser"
so sieht der aus.... bei opel oder im zubehör
Denkst du wirklich das kommt von den Schläuchen ?
Die Schläuche scheuern auch bei mir aneinader und bei mir Stinkt nichts.
Bei mir sieht es genau so aus.
Mfg Norbert
Ich kenn auch dieses Problem...is immer dann, wennich auf der autobahn gefahren bin...hab eigentlich bislang gedacht, dass das normal is, da das auto neu ist..hab erst 900km runter...hab mich aber bislang noch nciht wirklich um das problem gekümmert...komisch komisch
ja, wenn auf dem roten schlauch ein schwarzer fleck ist (mit kleiner mulde), der schwarze schlauch leicht angegriffen ist ?!
außerdem liegen die aufeinander...
