Nr. 1173 GSi - Tim aus Limburg stellt sich vor
  • Schätze mal, dass weder Gutachten noch ABE vorhanden sind, da es sich ja um Originalteile für den Corsa OPC NRE handelt, und für dein Auto so eigentlich nicht vorgesehen waren. Da das Fahrwerk aber passt und auch Erstausrüsterqualität hat, NRE wird ja damit ausgeliefert, sollte die TÜV Eintragung reine Formalität sein. Es muss aber vom TÜV gemacht werden, Dekra, KÜS o.ä. sind nicht dazu berechtigt. Ist wie mit den originalen 17" Felgen bei Fahrzeugen ohne Sportfahrwerk, kann auch nur der TÜV eintragen.
    Corsa D 1.2 TP 3-Türer Magmarot "CATCH ME NOW" goes "Color&Carbon"
  • so das bilstein nre Fahrwerk ist seit ein paar Tagen drin und es wird Zeit fuer ein review.
    Als ich vom Sportfahrwerk auf die 35mm h&r gewechselt bin war ich schon sehr ueberrascht wie er an Steifigkeit gewinnt. Doch mit einem komplett fuer dieses Fahrzeug abgestimmte Fahrwerk,- gar kein Vergleich! Da liegen WELTEN dazwischen!
    Er ist etwa 1,1 cm hoeher als mit den h&r Federn und er ist kompfortabler und weicher bei Schlagloechern, etc. Und trotzdem liegt er in der Kurve um einiges besser, knickt nahezu nicht ein und haelt das Fahrzeug praezise da wo es sein soll. Die Hinterachse hat sich auch enorm verbessert. Bei Bremsungen in Kurven haelt er viel besser die Spur, ebenso beim Beschleunigen in jenen.
    Top Arbeit, ein geniales Fahrwerk!
  • eigtl. ist das fw ja original opel, um sicher zu gehn sollte man trotzdem zum tüv und eintragen lassen
    hasst du das fw neu gekauft? was kostet der spaß?
    einer von 624 OPC II Caravan mit ein bischen Druck* 8)
    *215 KW
  • Das fahrwerk ist gebaucht (3000 km alt) und wurde bei ebay (Kleinanzeigen) erstanden. Preislich? Geschenkt im Grunde
    Die Eintragung läuft noch, weil Opel bisher zu faul war, das nötige Gutachten zur Verfügung zu stellen. Die Dämpfer sind eintragungsfrei.
    3 Mal editiert, zuletzt von Tommy227 ()
  • ich seh ja jetzt erst den AFL-Umbau bei dir!
    Höchsten Respekt!
    ich komm die Tage bei dir vorbei und dann machst du das bei mir auch :P
    was haste denn für den AFL-Umbau bezahlt?
    Corsa D Color Edition 1.4 100PS Facelift #1613
    Verändert:
    Insignia Wischerdüsen / H&R 35mm / Irmscher Mittelarmlehne / Pioneer AppRadio SPH-DA100 mit überragender Blende / LED Kennzeichenbeleuchtung / Blue Xenon TFL / Fox ESD Duplex Typ 16 / Umbau auf NRE Heck
    Geplant:
    Fox Vorschalldämpfer
  • @ Klaus : Schau mal in dein Whatsapp ;)
    a)
    Heute gab es eine neue Türbremse (/Türfangband) weil mir das Knacken der Tür beim öffnen und schließen unwarscheinlich auf den Keks ging.. Das gute Stück hat mich beim FOH 30 € gekostet.
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img571/2605/trbr.th.jpg][Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img838/7330/20120917140045.th.jpg]
    Der Einbau ging sehr einfach, Türverkleidung ab und die 30er Torx sowie die 2 10er Muttern abschrauben. Nach 2 Jahren bin ich überrascht wie gut sich die Teichfolie in der Tür gemacht hat, wenn ich daran denke wie die dünne Plastikfolie nach 2 Jahren aussah, diese hier sieht aus wie neu und hält die Feuchtigkeit perfekt zurück. Und keine läßtiges Vibrieren durch die Lautsprecher wie bei der alten Folie..
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img856/9030/20120917140028.th.jpg]
    b)
    Das Fahrwerk tut gute Dienste und ich habe Aufgrund von kleineren Poltergeräuschen mal die Koppelstangen erneuert (auch von Febi Bilstein :D )
    [Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img145/3421/20120915123442.jpg]
    Im Frühjahr sind die Bremsscheiben VA und HA dran...
  • Tim, geiler Gsi. Nur meiner ist besser. Das ja klar :D
    Bis Samstag mein Bester
    Einmal editiert, zuletzt von Tommy227 ()
