Doch beim FOH gibt es auch exakt dieses breite Mittelstueck zu kaufen. Bei bedarf kann ich dir auch die Teilenummer raussuchen. Vor Ueberhitzung braucht man sich keine Sorgen zu machen da unten nicht alles abgedeckt wird und der Motor auch nicht von unten seine kalte Luft zieht sondern von vorne. Wenn er zu warm wird springt der Ventilator an und dieser zieht die Luft von der Vorderseite und nicht von unten. Also gar kein Thema
Nr. 1173 GSi - Tim aus Limburg stellt sich vor
Hast du bgzl. des Abhaltens von Spritzwasser und Dreck schon was feststellen können?
Also super rein ist er natürlich nicht, einiges kommt ja auch durch die Kühler von vorne. Jedoch wird es allgemein an Dreck weniger.
Danke für die Info. Gib minimal bitte die Teilenummer wenn Du die griffbereit haben solltest.
Danke & Gruß
Torben -
musstest du in den alu-u-träger vorn unten beim wasserkühler die löcher aufbohren oder waren die schon vorhanden?
die beiden hinteren löcher kann man ja die von der querstrebe nehmen
Teilenr. 13223897
Genau, hinten habe ich es zusaetzlich an der Querstrebe befestigt. Was den vorderen Traeger angeht so kommt es auf dein Fahrzeug an: Bei Neelie waren schon beide Loecher vorhanden sodass wirklich nur reingeschraubt werden musste und bei Treck und mir habe ich zwei 6mm Loecher gebohrt und mit Schraube und Mutter befestigt.
Ich meine mir einzubilden dass sich vmax um ein paar kmh erhoeht hat bezueglich der Aerodynamik.
Der Motor wurde auch nicht waermer als sonst, da der Ventilator nicht haufiger anspringt und Oel sowie Wassertemperatur im normalen Bereich liegen. -
Mal zwei neue Bilder:
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img521/3843/wuip.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img547/2828/xyx2.jpg] -
:sabber:
Herzlich Wilkommen im Forum!!
Viel Spaß mit dem Töff
Original von Opel_Fan1984
Bester Eintrag heute!
Und das auf Seite 12 dieses Threads...
