hay @ all,
hat jemand nen tipp wie ich die lamdasonde unbeschädigt ausbauen kann ![]()
geht jatzt nicht um corsa opc sonder um meinen zafira opc, da ist mir der vordere auspuff am flexrohr durchgerissen X(, sprich vorderes rohr inkl. kat...691,- :wb:
hay @ all,
Raus drehen?
Bei warmem Auspuff ausdrehen, später mit fett wieder einsetzen.
Simon
Und wenn das net hilft, das Gewinde mit nem Schweissbrenner erhitzen und dann rausdrehen ![]()
ZitatOriginal von Timo
Raus drehen?
das rohr ist schon ab,
werd dann das gewinde mit nem heißluftfön anwärmen,
mal gugg wohin das kabel geht, möchts net abreißen beim ausdrehen...
einkleben werd ich nicht mehr....
danke derweil, mach mich an die arbeit....
gruß walter
Von einkleben hat niemand was gesagt. Fett damit das Gewinde nicht frisst.
Simon
am besten wäre sogar kupfer fett oder silberpaste
hat gestern doch noch sehr gut geklappt, heißluftfön reichte ![]()
kupferpaste an alle gewinde hab ich natürlich auch gemacht...
wird ja nicht mehr wie früher "rohr in rohr" gesteckt, sondern nur noch mit flansche verschraubt, ging recht fix ![]()
