Moin Moin, hatte gestern Tech 2 bei mir dran und gesehen das man die Diebstahlwarnung oder Sicherung Aktivieren kann, hat da schon jemand Erfahrung mit gemacht ? Und wo kann ich sehen ob dafür alles verlegt ist ?
Gruß Kevin
Gruß Kevin
Solange du vorne rechts unter der Motorhaube im Bereich des Haltestabs für die Haube nicht den Sensor hast wird das eh nicht gehen  .
Sieht ungefähr [url=http://www.google.de/imgres?q=alarmanlage+corsa+d&hl=de&tbo=d&rls=com.microsoft:en-US&rlz=1I7ADFA_de&biw=1024&bih=587&tbm=isch&tbnid=FlsF9iBHP18NtM:&imgrefurl=http://www.motoso.de/zubehoer/einbruch-diebstahlschutz/alarmanlagen/alarm-schalter-alarmanlage-motorraum-24417237-o%257C87178347_9498f25e3c9597e6522a.htm&docid=xFS-Y-jANuWlEM&imgurl=http://images.motoso.de/img2/d58/40d/df6/529/l_15273.jpg&w=284&h=213&ei=4GzuUNLLKIzP4QSC5IC4CQ&zoom=1&iact=rc&dur=313&sig=112623351351617940267&page=3&tbnh=145&tbnw=195&start=36&ndsp=21&ved=1t:429,r:41,s:0,i:207&tx=115&ty=49]SO[/url] aus.
ZitatOriginal von MB_1189
Solange du vorne rechts unter der Motorhaube im Bereich des Haltestabs für die Haube nicht den Sensor hast wird das eh nicht gehen.
okay danke schonmal,werde nachher mal schauen
Ich gebe dir ne Garantie, dass du den NICHT hast, wenn du keine DWA ab Werk hast
Okay was muss sonst noch alles extra verbaut werden außer diesem Taster bei der Motorhaube?
Innenraum sensoren hat der Corsa ja nicht.
Das weiß ich so auch nicht...Eventuell ein seperates Steuergerät aber ich denke beim Corsa dürfte sowas mit unter dem BCM laufen. Vielleicht wirklich den Taster rein und dann freischalten und sehen was passiert  . Ich denke man wird auch noch Kabelbaumseitig tätig werden müssen, weil ich nicht glaube, dass der Stecker vorgerüstet ist...
Hab gerade nochmal im Forum geforscht, in nem anderen thread hat einer geschrieben das nur der Taster und ein Horn unter den Windlauf beim Wischermotor nachgerüstet werden müssen.
Wenn die Stecker liegen wäre das ne sache von 15min.
Mal bei gelegenheit gucken ob die Stecker vorhanden sind.
Die DWA-Modelle haben doch auch andere Türschlösser (SecuLock)?
Wieso was können die mehr??
Das sind alles unütze Kosten deswegen denke ich nicht das von allen sachen so viele produziert werden.
Hab gerade mit meinem FOH getellt, der meinte guck ob der Kabelbaum liegt dann das Horn ( Sirene) und den Taster einbauen anklemmen vorbei kommen freischalten lassen, und ein Kringel Fleischwurst und B>rötcheen mitbringen
Jop hab die DWA und Sensor unter der Motorhaube andere Türschlösser mit dem Deadlock
Das wars.... aber das macht ne Menge aus
