Hmm... kann schon sein... das kann man so pauschal sowieso nicht sagen... durch Feuchtigkeit (sei es nun viel aus der Luft oder wirklich fließendes Wasser) entstehen die geilsten Fehler... da gehen nachts die Fenster runter, da brummts im Fenster wenn man es nach dem schließen nochmal schließt... und den Ton kann man dann sogar mit der Lüfterregelung lauter und leiser machen  xDDD und wenn man dann aber kräftig gegen die Türverkleidung drückt ists weg...
Also ich würds auf auf nen Feuchtigkeitsproblem beziehen, das passt halt auch dazu dass es jetzt wieder geht... und da bei dir hinten nix mehr an Wasser ankommt... kann das schon so hinkommen...
Aber Vorne geht das und Wasser is auch drin oder? Schonmal längere Zeit in ner Tiefgarage geparkt damit mal alles auftaut? evtl. is das auch nur zugefroren...
Der Schlauch ist jedenfalls hinter der dritten Bremsleuchte... die kannste ja auch abmachen...
Grüße
