wie mies das ist nicht war?
wie gestalltet sich das abclipsen?
Abstandhalter Erfahrung vom Insignia
Habe bei dem Corsa von meinem Bruder schon gemacht...
Mit etwas sprühöl geht das einfacher.... -
So hab heute die Abstandshalter hinten eingebaut.
Hier mal ne kleine Anleitung:
1.Die Rückleuten demontieren, dazu die Serviceverkleidungen im Kofferraum öffnen und die Stecker an den Rückleuten abziehen.
Anschließend die Kunststoffmuttern abschrauben und die Scheinwerfer abnehmen.[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img607/8052/img1288y.th.jpg]
2.Die Torx-Schrauben im Radkasten der HA herausschrauben.
Jeweils unten hinten im Radkasten und einmal da wo sich der Spalt am Radkasten von Heckschürze und Seitenteil befindet.
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img600/8002/img1274j.th.jpg][Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img15/2981/img1300af.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img827/2554/img1304sdo.th.jpg]
3.Die Heckschürze an den Radkästen ausklippsen.
Ich habe hierzu etwas Öl in den Spalt gesprüht.
Ihr drückt zum Ausklippen die Schürze nach oben und zum Hinterrad. Es befindet sich nämlich eine
Nase zum Hinterrad.
Bitte bei warmen Wetter machen, da hier der Kunststoff weicher ist und nicht so leicht bricht.[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img713/5055/img1294oo.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img842/4481/img1297cd.th.jpg]
4.Um etwas mehr Platz zu haben, habe ich noch die Verbindungen an der Unterkante der Rückleutenaussparung gelöst.
Einfach nach unten drücken und die Schürze nach hinten ziehen.[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img694/1747/img1305fr.th.jpg]
5. Die Abstandshalter (13343210) verteilt auf das BLECH des Seitenteils kleben.
Vorher bitte die Klebeflächen fettfrei machen.
Einen ganz oben und einen ganz unten, den Rest da anbringen wo die Stoßstange zu dicht sitzt.
Bei mir war noch kein Rost zu sehen, nur eine kleine Ecke wo etwas Lack angekratzt war.
Ein kleiner Tupfer mit den Lackstift und schon war alles wieder gut.[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img577/1908/img1299fs.th.jpg]
6.Die Verbindungen wieder einklippsen und die Torx-Schrauben wieder einschrauben.
Ein Bild vorher nachher wäre noch Klasse
Könnte noch ein Bild von weiter weg machen...Oder möchtest du es sehen wie es genau aussieht?
Hier mal zwei Bilder vom Lackschaden
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img842/6825/img1290sy.th.jpg]
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img694/9800/img1291ba.th.jpg] -
Ich hab die dinger nun auch...bist bin gespannt
Hey Ihr. Nach meinen Lackierungen beim FoH wurde
Mir gesagt das die Plastik Halterungen
,die die Stoßstange halten langlöcher haben und diese bei mir versetzt wurden,
Wodurch auch grösser Abstände der Schürze erzeugt wird.Fazit ist, einmal in die Waschanlage gefahren, zack war die
Stoßstange wieder dran an der Karosserie.Muss dazu sagen, dass ich mit dem thread gründer den selben Foh hab
Und ich aber die 50% die von opel gezahlt wurden in Anspruch genommen hab.
Nun hab ich zwar neuen Lack aber das Problem ist das selbe.Also teile werd ich mir Heute bestellt.
Original von Michi Back
Wodurch auch grösser Abstände der Schürze erzeugt wird.genau das selbe meinte auch mein FOH! Als ich ihn dann auf die Abstandshalter des Insignia ansprach, guggte er mich an wie ein Auto, so nach dem Motto 'Wie kannst du nur ...!'
Mal schauen, die Entscheidung meines Kulanzantrags steht noch aus...
Das wird sich auch bei dir auf 50% auslegen.
Bei meinem mit opcler könn se ihm nur nicht erklähren warum
6wochen vorher auf 100% Kulanz geschrieben wurde!!
Was ich selber auch sehr frech finde. -
Original von Der Sauerländer
Könnte noch ein Bild von weiter weg machen...Oder möchtest du es sehen wie es genau aussieht?Hier mal zwei Bilder vom Lackschaden
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img694/9800/img1291ba.th.jpg]Hey ich meinte wie die spaltmaße bevor die abstandshalter dran waren und mit den abstandshalter. Hat sich da irgendwas verändert??
