Riemenspanner wechsel
  • Hallo !
    Kann einer mir helfen bzgl. Einbau der Riemenspanner beim Corsa D 1.4 LPG ?
    Wie bekomme ich die Feder zusammen um die untere Schraube ins Loch
    zu bekommen ?
    Danke im voraus.
  • Wenn ich mich recht erinnere ist die feder auf der hintersten Schraube gestützt und ist selbst bei abgesteckten Spannarm unter Spannung. Also beim rausdrehen der Schraube schießt die Feder noch etwas auseinander.
    Ich hatte damal wohl das Motorlager ausgebaut um denn neuen Spanner
    schmerzfrei einzubauen. War ein Lautes Zischen bei ca. 115TKM.
  • falls es nicht schon geklappt hat versuch mal die hintere Schraube zuerst rein zu stecken und dann die Feder mit dem Spanner zusammen drücken, dann eine der vorderen schraube rein.
  • Hab gerad mal ein neuen in der Hand gehabt innerhalb der Feder der Blechstab der kommt beim Spannen ein Stuck Raus bis sich ein Loch zeigt da kann men ein 4mm Bohrer zum abstecken rein hauen. dann ist kein Problem.
