Gurtwarnton deaktivieren
  • Wenn das entsprechende Kabel entfernt ist, dann registriert der Sitzsensor Dein Gewicht nicht mehr und denkt, der Sitz wäre unbesetzt.
    Bei der vielen Elektronik im Fahrzeug ist es aber auch denkbar, dass dann die Airbag-Steuerung auch nicht mehr geht. Ich vermute mal, dass nur die Airbags ansprechen, die für die "besetzten" Vordersitze zuständig sind.
    Ich würde versuchen, aus einem geschrotteten Corsa ein Gurtschloss zu ergattern, dann ist Ruhe und Du bist auf der sicheren Seite.
    PKW Historie: Opel Kadett B Coupe, Ford Escort 1300 GT, Toyota Corolla 1200, Ford Taunus 1300, Simca 1100, Mercedes Benz 200D, Simca 1308, Simca 1307, Mazda 626, Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Galant, Mazda 323 D Kombi, Opel Vectra A 1600, Pontiac Transsport, Mitsubishi Space Star 1300, Mitsubishi Space Star 1600, Nissan Almera Tino 2,2 DCi, Mitsubishi ASX D, Yamaha XVS Dragstar, Seat Ibiza 6K, Seat Ibiza 6L, Opel Corsa 1.4 111 Jahre Edition, Mitsubishi ASX 3, Mitsubishi Eclipse Cross spirit+
    Original von Freddie
    Wieso sollte ein Auto auf dem Fahrersitz einen Sitzsensor haben? Wenn es fährt sitzt da jemand - da braucht man keinen Sensor :)
    Original von Martin42
    Die Sitzsensorik von Fahrer und Beifahrersitz arbeitet nach Gewicht: sitzt niemand auf dem Sitz, dann piept es nicht. Kann man auch im Stand testen, es piept bereits wenn der Motor läuft (beim Corsa noch nicht wirklich untersucht, beim ASX ist es so).
    Kannst mal mit einem Sack Kartoffeln auf dem Beifahrersitz testen, wirst ihn dann wohl anschnallen müssen.
    Einmal editiert, zuletzt von Freddie ()
  • Hallo ich konnte den Stecker gestern ausfindig machen nur wie bekomme ich den ab?
    siehe Bild.
    Der ist ja von diesem schwarzen Rahmen umschlossen.
    Nur habe ich wirklich bedenken, dass sonst irgendwas dann nicht funktioniert.
    Vorallem am Airbag möchte ich nicht rumspielen.
    Hab schon gestern den ganzen Tag Werkstätte angerufen und keiner will es mir entfernen bzw. die haben nicht das Gerät dazu. :wb:
  • Der Corsa hat auf jeden Fall auf der Fahrerseite keinen Sensor für die belegt Erkennung. Wozu auch? Wenn keiner sitzt fährt auch keiner.
    Ich habe jetzt auch das Problem gehabt das der Gurtwarner sporadisch angesprochen hat. Meine Lösung kommt ohne umprogramieren aus. Man ziehe einfach den blauen Stecker unter dem Sitz und schon ist Ruhe. Jetzt ist es so als ob immer der Gurt eingesteckt ist.
  • Das ist eine gute frage, ist schon etwas her.
    Erstmal die kappe obendrauf abmachen, das geht einfach, und dann die entrieglung suchen ist glaube ich vorne zum ziehen am Steckerunterteil. müsstest du aber sehen, wenn du mit einer Taschenlampe schaust.
