Bei mir kommt ne Fehlermeldung auf Russisch, dass meine Nummer nicht existiert oder falsch eingetragen ist ![]()
Ausstattung aufgrund Fahrgestellnummer feststellen?
Oben rechts kannst Du die Sprache einstellen. Dann hast Du sicher noch das Ei drin, dass nach dem W eine "Null" und kein O (genau so nach dem L) eingetragen wird: also W0L0 und nicht WOLO
Hi,
Ist bei meinem Corsa genauso.
Beim Insignia geht es. -
Habe es auf Deutsch eingestellt, die Fehlermeldung ist aber auf Russisch.
Ist kein Problem, verstehe ich ja auch
Aber dass es eine Null ist und kein O ist mir bekannt.
W0L0SDL68C4xxxxxx -
Funktioniert nicht mit neueren Fahrzeugen, nur so bis circa Bj. 2011
Ja, hallo! Ich bin neu hier und habe Corsa 1.3 CDTI ecoFlex 95 ps.
Würde gerne bei meinem Corsa erfahren, welche Ausstattung gibt. Hier mal die Nummer: W0L0SDL68D4038033. Könnte jemanden mir helfen?Ganz herzlichen Dank!
Die FIN Abfrage bei Ecat funktioniert aktuell nur bis circa Baujahr 2011 .
Die Fehlermeldung auf russisch sagt nur aus das die FIN nicht gefunden wurde.W0L0SDL68D4038033 D=2013:
Also funktioniert es nicht, hättest du vielleicht selber testen sollen..
Ganz genau, meins ist EZ 11/2012 und zeigt mir auf dieser Internetseite immer wieder Fehler auf Russisch. Dachte, dass man irgendwo anders das herausfinden kann.
Original von yoo.paun
W0L0SDL68D403803307Q = BEZUGSFARBE SITZ DARK NIGHT
18I = INNENVERKLEIDUNG DUNKLE KOHLE
2GH = OPEL 150 JAHRE
32Y = BEZUGSFARBE TUERVERKLEIDUNG KOHLE
5EA = PAKET CO2 REDUZIERUNG
8G5 = LUEFTUNGSDUESE INSTRUMENTENTAFEL,JAPAN-SCHWARZ
A14 = SCHEIBE,GETOENTE SEITENFENSTER HINTEN
A32 = FENSTER VORN,ELEKTRISCH BETAETIGT
AH3 = FAHRERSITZ,VERSTELLER-MANUELL
AJ7 = FUER FAHRER,BEIFAHRER UND AIRBAG SEITLICH
AQ6 = VORDERSITZRUECKEN,VERSTELLBAR
AU0 = TUERVERRIEGELUNG,MIT FERNBEDIENUNG
AXJ = FAHRZEUGART, PERSONENKRAFTWAGEN
AY5 = STOFFKOPFSTUETZE HINTEN,MITTEN
B9K = PLATTE TUERSCHWELLERABDECKUNG
BF6 = IN VERB.MIT GUMMISCHUTZMATTEN
BW7 = VERZIERUNG AUSSENSAEULE ZIERBLENDE
C60 = KLIMAANLAGE
C79 = INNENRAUM LAMPE, DACHSCHIENE, INNENLAMPE UND EINFACH-LESELAMPE
C87 = LESELEUCHTE HINTEN
CT3 = FUER DEUTSCHLAND
D75 = AUSSENGRIFF ZSB.
DJ8 = AUSSENSPIEGEL,ELEKTRISCH BETAETIGT UND BEHEIZBAR,WEITWINKEL,RL-LL
DP6 = GEHAEUSE
DVF = INSTR., SCHWARZ, BEDRUCKTER RING
E3C = ABDECKUNG
ECA = SCHLUESSEL
EKB = POLSTERKOMBINATION,LOGIC
FP9 = ACHSUEBERSETZUNG 3.55
FX3 = ELEKTRONISCHES STABILITAETSPROGRAMM
G61 = RADBEFESTIGUNG MIT 4 SCHRAUBEN
GAN = AUSSENLACKIERUNG,SIEHE DIE IM VORWORT GEZEIGTE REFERENZETABELLE
HHA = INNENTUERGRIFF,JAPAN-SCHWARZ
HLL = OPEL 150 JAHRE
I13
JM4 = BREMSSYSTEM,SCHEIBE-VORN/TROMMEL-HINTEN,MIT ABS
K13 = IN VERB. MIT PARTIKELFILTER DES ABGASSYSTEMS
K34 = GESCHWINDIGKEITSREGLER
K4E = BATTERIE LN3, AGM, 12 V, 70 AH, 760 ENCCA
KA1 = FUER BEHEIZBARE VORDERSITZE
KG9 = LICHTMASCHINE 140 A
KIS = KAPPE, SCHALTHEBELKNAUF, MIT CHROMRING
KL9 = START-SPERR-RELAIS
LHD = LINKSLENKUNG
LSF = MOTOR DIESEL, 4 ZYL, 1.3L, CRI, DOHC, TURBO-VGT
MKG = F17 (ER) SCHALTGETRIEBE
MM3 = IN VERB. MIT SCHALTGETRIEBE
N33 = FUER VERSTELLBARE LENKSAEULE
N34 = LENKRAD,ZSB.,DREI SPEICHEN,LEDER
NC0 = AUSSTATTUNG,EUROPAEISCHE UNION
NE9 = ABGASSYSTEM EWG 09
OBL
OFB
OGD
OHV
QQ5 = FUER ERSATZRAD
QV5 = RAD 15X6, ALUMINIUM, 5 SPEICHEN, GESTYLT
QVW = REIFEN,185/65 R 15-88T
T6K = INNENVERKLEIDUNG,VINYL
T96 = NEBELSCHEINWERFER
T9T = 'ECOFLEX'
TRP = RAHMEN,RADIO
TTX = RADIOAUSRUESTUNG ZUSATZSTECKER LEITUNG EINGANG
U3A
U55
U68 = BORDCOMPUTER
UF8 = DREIFACH -INFO LCD - DATUM/ZEIT/TEMPERATUR
UFZ = RADIO,MULTIMEDIA 'TOUCH & CONNECT'
UJ3
USR = FUER USB-ANSCHLUSS
UVD = SCHALTER BEHEIZTES LENKRAD
UW6 = LAUTSPRECHER,6
V83 = FAHRZEUGBESCHRIFTUNG - ECE ORGANISATION
VD1 = EUROPA-AUSSTATTUNG
VG9 = SCHUTZWACHS
VM9 = WAGENHEBER MECHANISCH,BEWEGLICHER FUSS
VU2 = BLENDE MITTE INSTRUMENT,MATTCHROM
VZD
W1Y = FUER RADIOBEDIENUNG LENKRAD
W4Y
W5T = MOTOREMBLEM ENTFAELLT
WGC = AUSRUESTUNG EMPFAENGEREINHEIT,GPS
XA3 = OPEL
XG3 = FUER DEUTSCHLAND
XJ6 = FUER JAPAN (-2003) / FUER MODIFIZIERTES TIEFERGELEGTES CHASSIS (2009-)
XL8 = FUER 433 MHZ FREQUENZ
XM5 = AUSRUESTUNG,STUFE 1
Z0F = FUER DEUTSCHLAND
Z1F = TACHO KM/H
