LMM gewechselt jetzt Fehlercode P2282
  • Ob Du da noch eine Antwort bekommst? Der Thread ist 7 Jahre alt
  • Mag ja sein, trotzdem wird da vermutlich keiner mehr antworten, wenn die User nicht mehr aktiv sind.
    Also, wie Luca schon beschrieben hat:
    - Daten vom Corsa posten
    - Den Fehler beschreiben
    Dann können wir auch helfen.
  • Grüße euch,
    Ja denke auch das keine Antwort mehr kommt.
    Ja hab den selben fehler.
    Konnte aber den fehler schon eingrenzen. Entweder das SUV oder Wastegate Dose oder Sitzring dessen. Oder eben der turbolader. Er hält den ladedruck nicht aufrecht. Ab 2500 sackt er ab unter solldruck.
    Liebe Grüße,
    Wutzi
  • Er hält den ladedruck nicht aufrecht. Ab 2500 sackt er ab unter solldruck.
    Moin Wutzi1988 ,
    das hört sich für mich nach einer Undichtigkeit an. hast Du den Ansaugtrakt schon unter Nebel gesetzt?
  • servus Rolf,
    Ja mit Druckrauch tester. Alles dicht, keinerlei undichtigkeit feststellbar. Deswegen liegt meine Vermutung beim wastegate, daß die Klappe nicht ganz schließt. Bzw aufgedrückt wird.
    Vorkat wird heut ausgebaut, mal schauen wie es aussieht an der Klappe.
  • Ok, guter Ansatz. Dann schaue bitte auch nach Öl im Ansaugtrakt.
  • Habe den Fehler gefunden.
    Wastegate und SUV war alles prima. Öl war nirgends.
    Habe dann nochmals eine Log Fahrt gemacht und festgestellt, daß die angesaugte luftmasse sehr hoch war im volllastbereich. Jedoch ladedruck sehr niedrig im Verhältnis.
    Also habe ich mir einen neuen Luftmassenmesser besorgt. Original Bosch. Mein Händler hatte einen von NGK/NTK eingebaut gehabt.
    Fehler ist weg. Ladedruck passt wieder. Also bitte bei 1,6l turbo am besten nur Bosch Luftmassenmesser verbauen.
    Liebe Grüße,
    Wutzi
  • Super, Glückwunsch und Danke für den Tipp. Aber das zeigt auch mal wieder, wie wichtig Qualitätsteile sind
