aktuell leidet unser Corsa (1.0, 60PS) unter einem Problem, dessen Ursache auch durch zwei Besuche beim FOH nicht identifiziert werden konnte ![]()
Das Problem tritt sporadisch und ohne erkennbare Ursache (wie z.B. Aussentemparatur) auf und verschwindet auch irgendwann wieder von alleine. Es äußert sich dadurch, dass diverse elektrische Verbraucher nicht mehr funktionieren, andere hingegen schon.
Nicht funktionsfähig sind dann:
- ZV
- Blinker
- Scheibenwischer
- Parklicht/Fahrlicht/Fernlicht
- Hupe
- Fensterheber
- Heckscheibenheizung
- Airbagabschaltung
- Lenkradbedienelemente
- Tankanzeige
- Temp.-Anzeige im MF-Display
- Innenraumbeleuchtung
Was noch geht:
- Warnblinker
- Scheinwerferhöhenverstellung
- Drehzahlmesser / Tacho
- Armaturenbeleuchtung
- Klima
- Innenraumlüfter
- Radio
- 12V Steckdose
Fehlfunktionen bei:
- Gurtwarner (piepst, obwohl Gurt angelegt)
- Bremskontrolleuchte (bleibt an)
Der Wagen springt problemlos an und fährt sich wie immer.
Die Starterbatterie wurde bereits erneuert. Das Auslesen des Fehlerspeichers lieferte keine abgelegten Fehler. Sicherungen sind ok. Diverse Massepunkte wurden überprüft, keine Korrosion/Feuchtigkeit.
Der Elektriker unseres FOH weiss nun nicht mehr weiter und dass der Fehler nicht permanent besteht, macht die Sache nicht einfacher.
Hat jemand sowas schonmal gehabt? Was könnten/sollten wir noch prüfen, bevor wir "mal eben" in Blaue hinein ein neues (gebrauchtes) BCM verbauen lassen?
Wir sind für jeden Tipp dankbar, auch Empfehlungen für geniale Schrauber (am Besten per PN) im Großraum Düsseldorf werden dankend entgegen genommen.
