Radio geht nicht an bei Remote-Anschluss
  • Hallo zusammen,
    habe mir ein neues JVC KD-X230 zugelegt um es in meinen Corsa D Bj 12/09 einzubauen.
    CAN-Bus ist schon vorhanden.
    Soweit funktioniert nur alles, außer einer Sache:
    Vom Radio aus liegen zwei Kabel frei. Einmal das Remote für die Lenkradfernbedienung (wurde angeschlossen udn funktioniert auch) und einmal was aussieht wie eine Abzweigung vom Zündungsplus.
    An diese Abzweigung wollte Ich das Remote Kabel von der Endstufe anschließen. Wenn ich das mache, geht allerdings das Radio nicht an.
    Falls jemand nicht genau versteht was ich meine, hier ein Bild vom Kabelbaum: Bild
    Die schwarze Kappe habe ich abgemacht und mit nem Steckadapter das remote angeschlossen.
    Hat jemand ne Ahnung warum das passiert?
    Ich danke euch für jegliche Hilfe.
    Mfg Nitrozwerg
  • Das Kabel, das du meinst läuft direkt in den ISO-Adapter. Das Signal wird dann vom CAN-Bus aufgenommen also vermute ich, dass es in der Elektronik irgendwie gebraucht wird.
    Müsste es also vorher abgreifen/das kabel splitten.
    Und ja, beides geht noch, wüsste auch nicht warum nicht.
