Fehlerdiganose? Hilfe?
  • Hallo, ich habe ein kleines großes Problem!
    Mein Crosa D Baujahr 2007 1.2 L Motor mit 146000 km hatte vor 1,5 Wochen die MKL aufleuchten lassen. Da ich mein Auto immer pflege bin ich also direkt zur Werkstatt. Diese haben mir dann gesagt meine Lambda vor Kat wäre kaputt. Diese sollte 260 € kosten. Da war ich etwas zu geizig für habe mich im Internet Informiert und eine für 80 € gekauft und selbst verbaut. Dann habe ich die Batterie abgeklemmt damit sich der Fehler löscht. 2 Tage später kam der Fehler wieder. Also zur Werkstatt. Nun wäre die Lamda nach Kat kaputt. Diese wurde auch von mir selbst getauscht und der Fehler wieder durch abklemmen der Batterie gelöscht.
    Nun meine Frage. Vor längerem habe ich auch den Öldruckschalter getauscht da wie bei den meisten Modellen defekt. Beim Tauschen der Lambdas ist mir dann auch aufgefallen das in beiden das Öl steht.
    Wie würdet Ihr weiter vor gehen? In die Werkstatt wegen dem Fehler möchte ich eigentlich nicht noch mal. Die werden sich ja auch verarscht vor kommen.
    Wo genau sitzt das Steuergerät? Ich würde gerne schauen ob und wie viel Öl hier sitzt? Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
    Kann man den Fehler überhaupt durch abklemmen der Batterie löschen?
    Ich würde mich über eure Hilfe freuen.
