Hatte bei meinem Corsa vor 2 Tagen auch das Problem, dass plötzlich an der Ampel die Ölwarnlampe anging, beim Anfahren ging sie aber dann wieder aus.
Durch Recherche im Netz bin ich dann auf den defekten Öldruckschalter gekommen. Hab mir den dann mal angeschaut und dort tropfte überall Öl raus.
Der Stecker hinten drauf mit der Gummidichtung schwamm im Öl, und es hatte auch einiges Öl rausgedrückt.
Hab den dann gleich mal getauscht gegen einen neuen und die Stecker etc. sauber gemacht.
Nun hört man ja immer wieder davon, dass sich das Öl im Kabelbaum weiter ausbreitet und es unter Umständen Folgeschäden geben kann.
Sollte ich das Kabel auch erneuern?
Irgendwelche Tipps was man am besten jetzt noch erledigt?
Grüße
