Hallo, ich habe einen Opel Corsa D Baujahr 10/2006 80 PS (59 kW) | 1.229 cm³ | Benzin
HSN/TSN: 0035/AFQ
Mein Probelm: Am ABS-Steuergerät ist ein PIN abgebrochen, deshalb habe ich jetzt die ABS und Handbremse dauerhaft leuchten und das ABS funktioniert nicht. Im Fehlerspeicher steht Fehlercode C0110 Rückförderspannung Stromkreis Funktionsstörung ABS.
ABS-Steuergerät-Stecker von Bosch Teilenummer 0265800422 (Opel Teilenummer 0265231537 13236012 AQ)
Kann das jemand von euch reparieren oder mir jemanden nennen der es kann? So einen PIN einzulöten müsste doch gehen, oder muss ich ein neues Steuergerät kaufen?
Ich habe schon überlegt mir ein gebrauchtes Steuergerät zu kaufen, jedoch muss dieses Entheiratet sein und das sind sie meistens nicht.
Auf Ebay habe ich ein neues Steuergerät aus England gefunden ohne Hydraulikblock, die Frage ist ob das problemlos einzubauen ist.
Auf den Bildern ist auch der abgebrochene Pin zu sehen.
Danke
ABS-Steuergerät Opel Corsa D reparieren / tauschen
Einlöten kannst du vergessen- Hält nicht wirklich.
Gebrauchtes Steuergerät ist kein Problem. Lässt sich bei gleicher Teilenummer ohne Probleme anpassen.
Wenn die Kontakte am Steuergerät so aussehen, wird der Stecker auch nicht besser aussehen.
Stell dich darauf ein, dass du auch Kabelbaumseitig etwas machen musst. -
Danke für die schnelle Antwort.
Der Stecker geht noch, habe ihn mal fotografiert.
Ich sehe du kommst aus Düsseldorf. Vielleicht könntest du mir beim Programmieren und eventuell Einbau behilflich sein? Natürlich nicht umsonst.
Ich komme aus Langenfeld.Bei eBay habe ich z.B. dieses Steuergerät gefunden:
13236012 AQ 0265231537 0265800422 ABS Steuergerat Hydraulikblock OPEL CORSA (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)Dann würde ich das Steuergerät von der Hydraulikpumpe trennen und bei mir einbauen.
Funktioniert das? Die Kennbuchstaben AQ sind bei mir auch identisch. -
Ich würde trotzdem empfehlen, die 4 Kabelschuhe für die Stromversorgung fachmännisch zu tauschen, um zukünftige Ausfälle zu vermeiden.
Es gab für genau den Schaden eine Feldabhilfe, bei der ein zusätzlicher Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit montiert worden ist. Falls der fehlt, diesen mit anbringen. -
Ja diese Schutzkappe fehlt bei mir, werde ich mir anbringen.
Falls es jemanden interessiert oder er es braucht:
Opel nummer: 13275103
