Hallo zusammen,
ich habe seit gestern ein Problem mit meiner Heizung. Es wird nur wärend der Fahrt geheizt bzw. wenn man im Stand Gas gibt und die Drehzahl höher wie 1500u/min ist.
Auch nach einer längeren Fahrt trat der Fehler wieder auf. Es kommt kurz nach dem man anhält extrem kalte Luft aus dem Gebläse auch wenn die Heizung auf "Hi" steht. Wärend der Fahrt funktioniert die Heizung wieder wunderbar wird sogar so heiß dass man sich fast die Finger verbrennt. Die Motortemperatur schankt wärend der Fahrt zwischen 89 - 95 Grad. Also im normalem Bereich.
Bei uns hat es im Moment eine außen Temperatur von -2 bis -7 Grad.
Hatte jemand von euch dieses Problem schon oder hat eine Ahnung an was dass ganze liegen kann. ![]()
Vielen Dank schon mal, ![]()
Grüße
high5_ ![]()
