Corsa D springt nicht an
  • am besten gibst du das Auto bei Opel ab und lässt alle Steckverbindungen komplett reinigen. Öldruckschalter wird neu gemacht, damit der Kabelbaum sauber bleibt. Sobald du das Auto abholst, machst du hin und wieder den Stecker rechts vom Motor sauber. Hin und wieder mit Entfetter alles einsprühen.du musst aufpassen, dass die Steckerhalterung nicht abreißt, sonst musst du ihn mit Silikon festkleben. Das Problem dürfte damit behoben sein. Wie gesagt, der große Motorstecker. Den muss man ständig sauber machen da noch Öl nachläuft. Anschließend machst du beide Lambdasonde neu, vor und nach Kat. Die werden durch einen defekten Öldruckschalter zerstört.
