Bremsen Blasebalg Geräusch
  • Hallo ,ich bin neu hier und hatte direkt ein Problem..seit 14 Tagen habe ich einen Corsa d 1.2 80 PS.bj 2009
    Motor Xep 12
    Laufleistung 28000
    Typ 035/AFQ
    Fehler bei Kaltstart zischt es, wenn ich die Bremse trete.Abs Steuergerät wird ausgeschlossen... Lösung,Rat?
  • Hmm,
    Steht er im Freien, wenn er länger steht? Kannst Du das Geräusch mal aufnehmen?
  • Moin Sandra,
    Ist er jetzt in der Werkstatt oder wie?
    Nach Deiner Beschreibung kann es vieles sein, um es genauer zu lokalisieren brauchen wir wie @Luca schon geschrieben hat, ein Video.
    Bremst er denn zuverlässig? Ist das Geräusch immer oder nur die ersten Meter nach dem anfahren?
  • Ich verstehe nicht deine Beanstandung, es macht Geräusche aber was für welche was ist ein Blasebalg Geräusch? Wann tritt es auf? Woher ungefähr?
    könnte es mit den Druck zwischen Servobehälter und Bremskraftverstärker zu tun haben ?
    Ähm wenn du Äpfel zu Rotkohl zum Essen machst schmeckt das nicht. (Noch nie probiert)
    Genauso wenn die Servolenkung und Bremskraftverstärker miteinander verbindest.
    Hast ja jetzt den Post Bearbeitet.
    Also woher kommt das Zischen? Beim Warmen Motor defintiv weg? Kommt das mehr aus Motorraum oder aus Bereich der Reifen?
  • Klingt alles sehr merkwürdig. Hast Du eine vertrauenswürdige Werkstatt?
  • Ich hoffe das er was findet,ich hatte das nur im Netz gefunden das es was mit unterdrückt zu tun hat wenn man im kalten Zustand die Bremse tritt...OK ,ich fahre jetzt dahin man sehen was er erzählt
  • hallöchen dir,
    ein zisch geräusch (Blasebalg) ensteht wenn man das Bremspedal paar mal durch tretet beim Motorlauf das würde was mit dem Bremskraftverstärker zu tun haben.
    Ich weis nicht ob du das meinst?
