EPS und ESP/ABS Ausfall
  • Moin zusammen,
    heute brauche ich mal wieder Eure Hilfe.
    Auto:
    Corsa D BJ 2014, A12XEL, 94000 Kilometer.
    Bei mir ist heute während der Fahrt in einer Kurve die EPS und EPS Lampe angegangen. Gleichzeitig ist die Servolenkung ausgefallen. Ein Neustart des Systems (Zündung aus, Motor wieder an) hat keine Änderung gebracht. Batterie und Lima kann ich ausschließen, da ich vom Ausfall noch 80 Kilometerter bei Licht nach Hause mußte. Das Dumme ist nur, das die Lenkung auf dem Heimweg immer mal wieder ein und dann wieder aussetzte. Jedesmal mit einem Klacken hinter dem Lichtschalter...
    Ist Schei... zu fahren, wenn man an der Lenkung reißt und plötzlich setzt die Servolenkung ein.
    Den Fehlerspeicher werde ich morgen auslesen und dann berichten.
    Kennt jemand von Euch diesen Fehler schon?
    UPDATE:
    Quelladresse: BCM
    U2111 - CAN-BUS keine Kommunikation mit EPS (Elektronische Servolenkung)
    (00) - Vorhanden
    Quelladresse: ABS/TC/ESP
    U2143 - CAN-BUS keine Kommunikation mit SAS (Lenkwinkelsensor)
    (00) - Vorhanden
    Das Steuergerät EPS antwortet gar nicht erst. Könnte also ne defekte Sicherung, ein gelöster Stecker, ein Wackelkontakt oder ein defektes EPS sein....
    Einmal editiert, zuletzt von Rolfi ()
  • hallo Rolf,
    das könnte ein Spannungsausfall sein oder mit einem Steuerrelais das nicht richtig arbeitet da ja mehre Sachen hier ausfallen. ABS, EPS
    Da du ja geschrieben hast hinterm Lichtschalter ein klacken also durch messen.
  • Den Fehler U2111 hatte ich vor kurzem auch. Und hatte auch keine Kommunikation mit OPCom ans EPS.
    Mein Problem war die Stromzufuhr, sollte ein Rotes Kabel sein das vom + Pol der Batterie abgeht.
    Das liegt unter dieser Schwarzen Klappe, welche auf der Batterie sitzt.
    vielleicht hat der nicht mehr richtigen Kontakt.
  • Moin Ihr Beiden,
    das ist auch meine Vermutung, ich will morgen mal messen, hab mir erst Mal alles aus dem TIS rausgesucht.
    exe, sehe ich das richtig, dass das EPS nur zwei CAN Busse und Stromversorgung hat? Sind die Lenkwinkelsensoren fest im EPS verbaut?
    Ich melde mich morgen, wenn ich genaueres weiß.
  • Ja, der ist Bestandteil der EPS/Lenksäule.
  • Moin exe,
    vielen Dank für Deine Expertise. Das bedeutet ich darf die komplette Lenksäule tauschen, wenn das Steuergerät defekt ist, oder ist die reparabel?
  • Den Lenkwinkelsensor gibt es einzeln bei iaw-tec. Bei Opel nur mit Lenksäule!
    Der ab 2009 muss gelötet werden!
    Hatte das Vergnügen schon. Meine Opel Werkstatt hat den in der Anschlussgarantie getauscht. Die haben ein und ausgebaut und ich durfte löten ?
    Bis 2008:
    Lenkwinkelsensor - Fiat Grande Punto - Panda - Lancia Ypsilon - 500 - Alfa Romeo Mito - Opel Corsa D - Meriva
    Lenkwinkelsensor mito 500 Fiat Grande Punto Panda 169 Opel Corsa D mit ESP
    www.iaw-tec.de
    Ab 2009:
    Lenkwinkelsensor FLAT - Fiat Grande Punto - Evo - Actual - 500 - Alfa Romeo Mito - Opel Corsa D
    www.iaw-tec.de
    Edit:
    Dein Steuergerät ist ja nicht erreichbar. War irgendwie beim Lenkwinkelsensor.
    Das Steuergerät ist mit in der Lenksäule, da wo der Sensor angelötet bzw angesteckt ist.
  • Moin zusammen,
    Danke an Euch Alle für die Tipps und besonders Dir exe .
    Die Lösung ist so einfach wie trivial. Wie schon vermutet hat das EPS keinen Strom bekommen. Der Stecker der 80A Stromversorgung (XC5) hat sich gelöst und ist rausgesprungen. Vermutlich hatte ich ihn nicht korrekt arretiert. Ja das passiert auch mir.
    Stecker rein, Fehler gelöscht und der kleine D darf wieder mit den anderen Autos spielen...
    Nun kommt der Benz meines Dads dran, der hat einen defekten Fahrpedalsensor ....
    P.S. Es ist schön so en Forum zu haben...
  • Ende gut alles gut...
    Das Thema Fahrpedalsensor und Drosselklappe ist auch noch ein großes Thema jetzt kommt weder die kalte Jahreseit.
  • Moin @Wolfgang87,
    gar so einfach wie bei Opel ist das leider nicht. Die B-Klasse ist ein selbst ernanntes ‚Premiumprodukt‘ und da sind Ersatzteile eben nur vom Premiumhersteller zu Premiumpreosen zu beziehen, Fingernägellackietende Tipsen in der Annahme inklusive.
    Premium kann, muß aber nicht, auch Premium Kacke bedeuten. Dabei sind das auch nur Teile von Zulieferern. Nur die einen bekommst Du vom Freundlichen und die anderen vom Hochglanz Händler...
