ASU nicht gepackt, CO Wert zu hoch
  • Hallo Community,
    letztes Jahr habe ich mir wieder einen OPC zugelegt. Corsa D 2009 , Z16LER.
    Leider sehr pflegebedürftig. Da nun im Januar TÜV fällig war hab ich das mal machen lassen.
    Na dann, 2 Dämpfer undicht, Abgasanlage undicht. Felgen nicht eintragbar. OK.
    Also, neues Fahrwerk rein, Fox Mittel und Endschalldämpfer, neue Felgen.
    TÜV war begeistert. Ohne Mängel. Dann aber die ASU nicht gepackt.
    Es war ein Vorkat Ersatzrohr verbaut, welches ich durch den original Vorkat, den mir der Vorbesitzer
    mitgegeben hat getauscht habe.
    Nun das Problem. Wenn ich den Stecker der Lambdasonde 1 abziehe, kommt weder eine Fehlermeldung, noch fängt er an unrund zu laufen.
    Dann war mir klar warum die ASU nicht geklappt hat. Keine Lambda, keine Gemischregelung.
    Was meint ihr dazu. Software "angepasst" worden?
    Grüße
    Thorsten
  • meiner besteht schon viele Jahre die HU trotz anderer Software.
    Denke, entweder ist die Lambda bei Dir defekt oder der Hauptkat, falls wirklich ein Kat drin ist und keine Attrappe.
  • Dann wäre es vielleicht sinn voll mal mit dem Tester die Daten aus zu lesen von der Lambda vor und Nach dem Kat.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
