Rückfahrlichtschalter Kabel
    ich habe einen Opel Corsa D 1,2 Bj 2014 für meine Tochter gekauft und mache ihn grade hübsch. Ich habe ein Android Radio (Pumkin) eingebaut und wollte jetzt eine Rückfahrkamera anschließen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Rückfahrscheinwerfer ohne Funktion ist (es kommt kein Strom an). Als ich den Rückfahrschalter am Getriebe überbrücken wollte, habe ich festgestellt, dass beide Kabel Zu- und Rückleitung zum Rückfahrschalter nach ca. 15 cm durchgeschnitten sind. Ich finde leider nicht, wo diese Kabel normalerweise im Motorraum verlaufen, ich hoffe ich kann die Kabel neu verbinden. Kann mir jemand sagen, wohin die Kabel normalerweise verlaufen?
    Danke für Eure Hilfe
  • hallöchen dir,
    das Kabel ist ja 2 adrig und geht an den Rückfahrlichtschalter wie weit ist das Kabel vom Rücklichtschalter durch trennt? Kannst du ein Bild einstellen.
    Das Kabel selbst verläuft oder geht in den Kabelbaum hinter der Batterie zur ecu.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    Motorleistung: 64 KW 87 PS
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
  • Was du machen kannst ist vorsichtig die Kabelschutzummantlung in der rot makierten öffnen. Das Kabel muß muß ja irgentwo da drine sein.
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
  • Hallo Wolfgang, dank Dir für Deine Hilfe. Ich habe ein neues Kabel gezogen. Bin mir nur nicht sicher ob ich noch eine Sicherung dazwischen schalten soll. Kabel geht jetzt von der Batterie + zum Rückfahrlichtschalter, von dort aus dem Motorraum über den Kotflügel durch die Gummimanschette in den Fußraum von dort über die A-Säule in den Dachhimmel und dann in den Kofferraum. Rückfahrlicht funktioniert jetzt. Was für ein Akt :).
  • Einfacher wäre es gewesen in den Stromlaufplänen zu schauen, gab es hier auch mal sind aber leider verschwunden.
    Vielleicht weiß der Moderator/ Administrator wo die stecken, angezeigt werden 95 Stück.
    Sonstiges - Corsa-D.de Wiki
    Da hast dir aber Arbeit gemacht.....
    Opel Corsa D 1.4
    Motor: A 14 XEL
    Hubraum: 1398 ccm
    HSN: 0035 TSN: ALK
    Kraftstoff: Benzin
    Laufleistung 104000
    3/5 Türer: 5 Türer
  • Hi,
    die Arbeit die ich mir gemacht habe war doch nicht so gut. Dadurch dass ich den Rücklichtschalter nun direkt mit der Batterie verbunden habe, leuchtet die Rückfahrleuchte nun auch bei ausgeschalteter Zündung ... ich werde mich am Wochenende mal auf die Suche nach dem original Anschluss machen.
    hat jemand von Euch eventuell ein Corsa Baujahr 2014 1,2 Liter und kann mir ein Foto schicken auf dem man sehen kann, wo das Kabel vom Rückfahrlichtschalter in den Kabelbaum übergeht?
    das wäre eine große Hilfe :)
    Danke
    Frank
