1.2 Motor verliert Kühlwasser
  • Guten Morgen,
    Mein Corsa D (Z12XEP) hat eine neue Steuerkette, Zylinderkopfdichtung inkl. Wasserpumpe und Thermostat bekommen, weil er unsichtbar Kühlwasser verloren hat.
    Am nächsten Tag als ich das Auto abgeholt habe, habe ich nochmal eine Probefahrt gemacht und bemerkt, dass rechts vom Motor unter dem AGR Ventil Kühlflüssigkeit ausläuft. Das war vorher definitiv nicht so.
    Der Zylinderkopf wurde nicht geplant, weil Opel es so vorschreiben soll. Ich habe nur Markenartikel verbauen lassen (ZKD von Elring).
    Was könnte da das Problem gewesen sein?
    Falscher Drehmoment bei den Zylinderkopfschrauben?
    Verzogener Zylinderkopf?
    Beim Einbau beschädigte ZKD?
    Mich würde eure Meinung mal interessieren.
    Viele Grüße
  • hi wer sagt das opel das planen verneint, hab bei opel gelernt, da wurde oft der kopf geplant, wenn notwendig!! das kann man aber im ausgebauten zustand mit nem haarlieal prüfen! zu deinem problem, sieht stark nach verzogenem kopf aus!!
    mfg bärle
  • Hi Behrle375
    Also Opel selbst sagt der Kopf kann nicht geplant werden. Wie es generell aussieht oder ob das nur beim Z12XEP Motor ist weiß ich natürlich nicht.
    Auf dem Kostenvorschlag ist auch kein planen vermerkt. Ich habe mich auch gefragt wie man dann damit umgeht. Austauschmotor kann ja nicht die Lösung sein.
    Meinst du echt der Kopf ist verzogen? Leider hat der Kollege das nicht geprüft.
    Vorher war das Problem auf jeden Fall nicht an der Stelle. Vorher hat er nur unsichtbar Kühlwasser Verbraucht wo genau keine Ahnung. Jetzt läuft es wirklich da raus. Zwar wirklich extrem wenig aber dennoch läuft es raus...
    Ich habe für nächste Woche einen Termin zum Kühlsystem abdrücken.
    An sich läuft der Motor perfekt, nur das sichtbare Kühlwasser ist so eine Sache.
    Ich wünsche euch einen schönen Abend ✌🏼
  • Aus einem anderen Beitrag:
    ""Naja 1.0 12V und 1.2 16V ist die gleiche Technik und damit auch der gleiche Kopf - eben nur mit einem Topf mehr oder weniger.
    Wurde schon öfter diskutiert, dass man den laut Opel nicht planen darf.
    Aber ich sag mal, drauf geschissen, schließlich ist das dein Zylinderkopf, also kannst du ihn auch planen lassen. Wer zahlt schafft an. Wegwerfen kannst du ihn dann immer noch. Nen Versuch ist es wert find ich.""
  • hi wie gesagt hab bei opel gelernt nd da wurde immer geplannt !!!
    man hätte im ausgebauten zustand das schon prüfen sollen, wird dir nix anderes über bleiben, als zum motor instandsetzer zu gehen und den kopf noch mal abbauen und überpfüfen zu lassen !!
    mfg behrle
