MKL & ESP nach längerem stehen im Stand in Stellung P
  • Hallo zusammen,
    ich habe ein merkwürdiges Problem mit meinem Opel Corsa D Benzin 1,4L ( 100 PS ) BJ. 2011 4 Stufen Automatik. ( AF13 II )
    Wenn ich gefahren bin und das Auto im Stand auf Parkstellung P laufen lasse, springt nach ca 3 -5 min. der Lüfter an.
    Dieser läuft ca 5 Sekunden und geht dann wieder aus, darauf hin geht die Motorkontrolleuchte an und ESP leuchtet auf.
    Ich habe den Fehler mal ausgelesen und folgendes wurde mir angezeigt:
    P0171 - Gemisch zu Mager Reihe 1
    P1895 - Motorsteuergerät ( ECM) Ist - Drehmomentsignal - Störung im Schaltkreis
    Ich habe bereits die Zündkerzen sowie die Zündspule ( Zündmodul ) gewechselt. Leider ohne Besserung.
    Mein nächster Schritt wäre es den MAP Sensor + Tankentlüftungsventil zu erneuern. Und Evtl. mal die Batterie abzuklemmen um die Steuergeräte etc zu "resetten".
    Hat schonmal jemand so ein Problem gehabt oder hat vielleicht irgendeine Idee wie ich da weiter vorgehen kann ?
    Das Auto fährt ansonsten ganz normal und ohne Probleme.
    Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
  • hi schon mal nach dem öldruck schalter geschaut?? der wird oft undicht und dann zuieht sich das öl durch die leitung un den motorkabelbaum !!
    nur mal so als tip
    könnt auch neben luft sein, undichter unterdruckschlauch... einfach mal mit nebel maschiene (keine disco nebelmaschiene) überprüfen.
    mfg bärle
