Motor geht nach Start sofort aus
    ich brauche mal eure Ideen.
    Mein Corsa hat seit ein paar Wochen das Problem, dass er wenn er länger als ein paar Stunden stand, also kalt ist, zwar sofort anspringt, aber anscheinend die Drehzahl nicht halten kann und sofort wieder ausgeht. Beim 2. starten läuft er dann normal.
    Im Fehlerspeicher waren beide Lambdasonden abgelegt, die Codes habe ich vergessen. Wurden gelöscht und tauchten seitdem nicht mehr auf.
    Auspuff hatte es hinter sich, der wurde nun samt beiden Sonden getauscht.
    Problem wie vorher, nach wie vor kein Fehler abgelegt.
    MKL oder so was ist noch nie angegangen.
    Laufen tut er völlig normal wie immer seit ich ihn habe.
    Leerlauf ist ebenfalls stabil, Abgaswerte stimmen auch.
    Ich weiß das es dutzende Möglichkeiten gibt, aber hat jemand konkret eine Idee?
    LG Anna
    Corsa D, 1.2l Easytronic, 2007, 80 PS, Green Tea
  • hallöchen dir,
    was waren denn für Fehlercode gespeichert ist die Frage? Ansonsten eine richtige Tiefendiagnose durch führen mit einem guten Tester aus lesen.
    Irgentwas muß ja sein Desweiteren Luft Kraftstoff Zündfunke prüfen in der Reihenfolge.
    Aus dem Kopf was zu sagen ist schwierig es kann vieles sein, Drosselklappe wenn er aus geht aber denn müsste auf jeden Fall was im Fehlerspeicher stehen.
    Gruß Wolfgang
  • Ich war bei Opel und in meiner Werkstatt zum Fehlerspeicher auslesen, wurde also ordentlich gemacht. Beide Lambdasonden standen drin, Meldung war unplausible Werte.
    Daher wurden beide im Zuge vom neuen Auspuff getauscht. Sonst steht kein Fehler drin.
    LG Anna
